| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Falsches Gesamtgewicht (522 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege von mir klagt über Probleme mit dem Gesamtgewicht. Er hat von einer Baugruppe eine Ableitung erstellt und eine Stückliste eingefügt. Die Einzelgewichte der Bauteile in der Stückliste stimmen alle, nur das Gesamtgewicht, welches in den iProperties der Baugruppe steht (Benutzung der iProperty-Collection) stimmt nicht mit der Summe der Einzelgewichte aus der Stückliste überein - es ist um ungefähr 10 kg höher. Irgendwelche Ansätze? Danke im Voraus! MfG Sebastian D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Stimmt das Gewicht mit der Inventor-Angabe unter phys. Eigenschaften überein? Die iPC aktualisiert nur bei separat geöffneter Datei. Vielleicht hilft auch die Ursprungsbgr. separat öffnen und dort -Neu erstellen-. Dann speichern. Eventuell vor dem Speichern den Center of Mass löschen. Allgemein werden die Einträge eh nur erzeugt, wenn diese einzeln und nicht in der Bgr. erstellt werden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
