Thema: Verknüpfung unterdrücken bei abgeleiteter Komponente ? (1528 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, betrifft Inventor 10. Wir haben das Problem das bestimmte Baugruppen sich immer wieder aktualisieren wollen. Diese sind aber bereits im SAP abgelegt und freigegeben. Stichwort "modified flag" und die Folgen, können die Anwender dann in den Wahnsinn treiben. Manchmal hat man den Eindruck, als ob ein Timer in der DIVA eingebaut ist, der nach Tagen der Meinung ist, diese Baugruppe könnte jetzt mal wieder aktualisiert werden. Mittlerweile haben wir das Verhalten auf bestimmte Baugruppen eingrenzen können. Es handelt sich fast immer um abgeleitete Komponenten. Sind diese besonders anfällig bzgl. willkürlicher Aktualisierung ? Seit DIVA 10 gibt es ja auch die Möglichkeit die "Verknüpfung mit der Basiskomponente zu unterdrücken". Wenn ich diesen Befehl richtig verstehe, dann wird damit eine Aktualisierung verhindert. Testweise angewendet, hat sich bis jetzt eine Verbesserung gezeigt, nur welche Nachteile handele ich mir damit ein ? Oder gibt es nur Vorteile ? Kennt einer der Gurus den Hintergrund warum dieser Befehl in Inventor 10 integriert wurde ? In der Hilfe habe ich leider nichts dazu gefunden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, IMHO wurde die Option, die Verbindung zum Ursprungsteil zu unterdrücken, aus genau diesem Grund eingebaut. Es hat ja nicht nur SAP ein Problem damit, sondern auch die Performance von grossen BG leidet fürchterlich unter diesem ständigen Upgedate. Mögliche Nachteile? Bei "freigegebenen" BG, IMHO keine. Bist Du auch sicher dass nicht irgendein sonstiges IV-Tool (z.B. iProp. Collection) für das ständige Updaten verantwortlich ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Dieser Befehl wurde eingeführt, um eine etwas feinere Abstufung zwischen der abgeleiteten Komponente und dem dummen Solid, der bei einem Aufbrechen der Verbindung entsteht" zu bieten. D.h.: Die Verbindung wird temporär unterdrückt und aknn später wieder hergestellt werden. Nachteil: Du mußt selber dran denken. Und das kann tödlich werden CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo, die iPropertyCollection haben wir als einzigstes Zusatztool gezwungenermassen im Einsatz. Stichwort Masse + Massstab in Zeichnungen. Alles andere ist über die ini deaktiviert. (wie ich gehört habe soll es adesk jetzt endlich bei 2008 geschafft haben dieses Funktionalität zu integrieren) Ich habe testweise dies auch schon 'mal deaktiviert, aber auch ohne Erfolg. Daher schliesse ich dieses Tool derzeit als Verursacher aus. @Charly Lieber diesen Tod sterben, als von den eigenen Anwendern gesteinigt zu werden ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Naja, das ist ja der Tod, den die Anwender sterben müssen, nicht Du als Admin. Gut abgeschoben... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: @Leo, die iPropertyCollection haben wir als einzigstes Zusatztool gezwungenermassen im Einsatz. Stichwort Masse + Massstab in Zeichnungen.
Hallo, Naja, eben genau das haben wir bei uns auch noch abgeklempt und dann hat es auch auf gehört mit dem aktualisieren. Schalt es einfach mal zu testen aus und sieh wie schnell plötzlich dein Rechner wird. Es wurde mal auf FAQ-inventor.de beschrieben was man bei ständigem aktualisieren machen kann. Dies bezog sich aber auf allgemeine Bauteile und Gruppe ich glaube da stand nichts mit abgeleiteter Komponente. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe (ja ich weiss PLM und gerade der CADDESKTOP können sehr schamant sein ) So nun im Ernst. Das unterdrücken der abgeleiteten komponenten ist bei ERP Pflicht. ABER Du musst auch einiges auf der SAP Seite machen (SUPPRESSED FLAG) damit dort alles funktioniert. Desweiteren steht ein Update der SAP Integration (ich rate mal CIDEON an) ) Denn sonst droht das folgende Szenario ..... Anwender lädt Derived Part mit unterdrückung >>>>> CADDESKTOP checkt nur das IPT ins Workdir aus ..... Anwender sagt Hey nun möchte ich aber wieder aktuel einschalten ///// Inventor findet sie IAM nicht weil sie nicht ausgechecked wurde Aber sonst ist der von dir angedachte Weg genau richtig. Was "leider immer" noch im CADDESKTOP fehlt ist ein Setzen des "Suppressed" Flag bei Statuswechsel (eben bei Freigabe oder zur Prüfung). ZITAT "die iPropertyCollection haben wir als einzigstes Zusatztool gezwungenermassen im Einsatz. Stichwort Masse + Massstab in Zeichnungen. Alles andere ist über die ini deaktiviert." Diese beiden Einträge sind nur eine Frage der Disziplin. Masse und auch Maßstab sind sehr wohl von Hand abfragbar. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Wir haben gestern umgeschaltet und das noch gar nicht bemerkt. Interessanter Weise werden aber schon alle Komponenten ausgecheckt nur wenn ich dann die Unterdrückung aufheben möchte bekomme ich ein weisses "i" angezeigt. Was hat das zu bedeuten ? Er zeigt auch in der CAD-Sicht die darunterliegende abgeleitete Komponente nicht an. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
