Thema: Seilverbindung zwischen zwei Geräteträgern (982 mal gelesen)
Anne23 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2007
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nach mehrmaligem lesen und suchen im Forum und doch nichts gefunden...
Bin gerade dabei ein Umspannwerk zu zeichnen und möchte eine Seilverbindung zwischen zwei Geräteträgern darstellen. (z.B. auch zwischen zwei Hochspannungsmasten die mit starken Seilen verbunden sind) Im Auto CAD würde man in der 2D Ansicht einfach einen Bogen darstellen Mit welchen Befehlen kann man das darstellen (bitte kein Rohr zeichnen, der Durchhang sieht total steif aus) Wenn ich Abhängigkeiten vergebe und die Geräte ändern sich im Abstand von 2m auf 4m, kann sich der Bogen (Durchhang) automatisch anpassen, ohne einen neuen Bogen zu zeichnen Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Anne23
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne23
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne23
Durchhang als Skizze erstellen (Spline ? )und die dann als Sweepingpfad nutzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne23
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne23
Hab gerade auch ein bisschen gespielt. Was wirklich ganz gut aussieht und auch problemlos in die Länge gezogen werden kann, wäre ein Spline zwischen zwei Punkten und dem Bogen nur mit jeweils Griff und Winkel am Ende erzeugt. Der hängt dann natürlich mit zunehmender Spannweite auch weiter durch, aber so ist es in natura ja auch. Kreisbogen, ebenfalls über Winkelangabe spezifiziert, wäre übrigens kaum schlechter.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne23
