Da ich auch so meine liebe Not mit dieser Bibliotheksverwaltung hatte, und ich nach durchsuchen des Forums augenscheinlich nicht der einzige bin, hier mal eine Erklärung wie ich nun die Stile meiner Vorlage übernommen habe, nachdem immer eine Fehlermeldung mit Stilkonflikt kam:
Nochwas, ich beschreibe hier den einfachsten Weg, ohne eigene Stilbibliothek, sondern nur fürs ändern der Hauptbiblio.
Diese Beschreibung ist für diejenigen, die auch eine Fehlermeldung mit Stilkonflikt erhalten, nachdem sie eine Vorlage umgeändert haben.
1. Öffnen von Inventor (kein Blatt, Zeichnung, BT, BG darf offen sein! - das war übrigens mein Fehler)
2. Auf Datei/Projekte gehen.
3. Hier unter Default - Stilbibliothek verwenden auch "Ja" stellen. - Dies bewirkt, dass man unter "Format" den Button "Stile in Stilbibliothek speichern" auswählen kann.
4. Blatt öffnen
5. Stile ändern
6. Blatt speichern und unter Format "Stile in Bibliothek speicher" wählen
7. Blatt schliessen und unter Datei/Projekte wieder unter default die Stilbibliothek schreibschützen.
8. Blatt öffen und Stile aktualisiern (unter Format)
9. Blatt speichern
So sollte es funktionieren.
Ich hoff ich hab mit dem vielen hin und her nicht wieder etwas verdreht.
Grüße,
Stein
