| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Familien ID von Bibliothek ändern. (573 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit dem Inventor 11 SP2 Dxf-Extenstion. Bei meinen Konstrukutionen verwende ich die gleichen Normungen der Schrauben, der Unterschied zwischen den gleichen Schrauben liegt nur in dem Material. Ich habe also z.B: die Unterlegscheibe DIN 126 in einer freigegebenen Bibliothek kopiert und das Material geändert. Beim Einfügen der Schrauben mit dem Schraubengenerator, lässt mich der Inventor nur auf einen Unterlegsscheibe DIN 126 zugreifen und nicht auf die gleich Unterlegscheibe mit einem anderen Material. Ich habe herausgefunden, das beim kopieren die ID von dieser Familie die gleich ist. Wie kann ich die ID ändern? oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Nein, ein schon oft geäußerter Wunsch, aber bisher nicht erfüllt (auch in 2008). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thek Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2007 WinXP Pro SP2, Inv11 SP2 Athlon X2, Nforce4 Ultra, Quadro FX1300
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Inzwischen gibt´s dafür auch ein Tool, das die Arbeit soweit wie möglich automatisiert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Habe es probiert, aber leider sagt er trotzdem das die Familien ID gleich ist. Gibt es sonst irgendeine Möglichkeit. Leider kann ich die Shareware-Version vom Inventor Tools by FX64 nicht verwenden, weil ich mehr als 4 Familien zu änder habe und diese geht bis maximal 4 Familien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
