| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: .wrl Export (651 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt sich jemand mit dem Export von Inventordaten als .wrl aus? Hintergrund: Wenn ich Bauteile exportiere und diese in Cinema 4D einlese werde Kreise als Vieleck und Flächen als sehr große Polygone dargestellt. In Solid Works gibt es beim Export in .wrl Dateien einen Optionsbutton, wo man die Feinheit einstellen kann. Gibt es sowas auch im Inventor? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Kennt sich jemand mit dem Export von Inventordaten als .wrl aus? ... Gibt es sowas auch im Inventor?
In IV gibt es das nicht, aber in AIS/AIP. Mit dem Befehl AMVRMLOUT kann man in MDT Modelle als WRL-Dateien exportieren. Man muss also von IV voher über STEP nach MDT wechseln. Wie gut das Ergebnis in C4D dann ankommt, weiß ich aber nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo deepspeed, Nachdem im SWX die Ausgabequalität von VRML von der Anzeigequalität abhängig ist, nehme ich mal an, dass das auch bei MDT so ist (FACETRES usw...). Hast Du übrigens mal die Suche mit dem Stichwort VRML gefüttert? Da kommen noch ein paar nette Hinweise zutage. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo deepspeed,Nachdem im SWX die Ausgabequalität von VRML von der Anzeigequalität abhängig ist, nehme ich mal an, dass das auch bei MDT so ist (FACETRES usw...).
Also mit dem Umweg über MDT und dortigen Einstellungen (FACETRES...) kommen gute Ergebnisse raus; wenn auch die DAteien recht groß werden. Danke nochmal an alle. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ [Diese Nachricht wurde von deepspeed am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
