| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 11: Masse-Parameter in Ausdruck (557 mal gelesen)
Dominik Greiwe Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.02.2007 Nvidia Geforce Quattro Fx 1400 Intel P4 3,2 Ghz 4 GB Ram Win XP Pro
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in der Parameterliste Masseparameter nutze und eingebe werden diese nicht automatisch in den Ausdruck der Zeichnung übernommen(in die Tabelle die auf dem Druck unten rechts ist). Aktuell wird der Wert manuell gepflegt, wie kann ich erreichen dass der Wert automatisch mit eingefügt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Mit Bordmitteln: Upgrade auf IV2008 Mit externen Tools: IpropertyCollection. Aber Themen im Forum dazu durchackern und Readme lesen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf das Tool würde ich lieber verzichten um problemen durch den Missbrauch von z.B. dem Kostenstellen-Property zu umgehen. Gibt es ein funktionierendes Makro für den IV11 mit Anleitung? Alle Beiträge die ich gefunden habe waren entweder mit toten Links oder nur mit einem Makro ohne irgendeine Anleitung! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Hat sich in dieser Hinsicht was bei IV2008 verbessert? Masse oder auch z.B. Maßstab ins Schriftfeld zu übernehmen??? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Greiwe
