Thema: Verschieben von Arbeitsebenen aus BG in BT (581 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Inventorianer, ist es möglich eine Arbeitsebene bzw. -achse von einer BG in ein BT dieser Baugruppe zu verschieben? Habe letztens mit jemanden gesprochen, der meinte das geschafft zu haben. Auf meine Frage wie er das geschafft hätte, kam nur, daß er das nicht mehr genau wüßte. Deswegen nun meine Frage: Ist das möglich? Wenn ja, wie funktioniert das? Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Du kannst erstens die Arbeitsebene, sofern sie rechtwinklig auf dem Teil steht, in der Skizze projizieren. Und zweitens kannst du ein Dummy-Bauteil auf der Ebene erstellen und dieses dann über - Verschieben - in das Bauteil holen. Dort kannst du die gebrauchte Fläche für deine Bearbeitung verwenden. Das Dummyteil blendest du dann aus (nicht löschen). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ...möglich?
Bin nicht sicher, aber ich glaube so geht das (mag grad nicht testen, das kann ja jemand anders tun): - Bauteil in iam bearbeiten - Arbeitsebene erstellen mit Abstand 0 von gewünschter externer Ebene aus. (Das ist dann adaptiv!) - Adaptivität möglichst bald abschalten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin nun endlich dazu gekommen eure Vorschläge im 11er zu testen, jedoch habe ich es nicht geschafft die Ebene aus der BG in das BT zu holen. Über "Komponente verschieben" konnte man bloß das Dummy-BT in seiner räumlichen Lage verschieben, aber nicht in ein anders BT hinein (im Strukturbaum meine ich jetzt). Trotzdem recht vielen Dank für eure Tipps. Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Du musst dein Zielbauteil in der Bgr. aktivieren (Bearbeiten) und dort den Befehl - Verschieben - (nicht Bauteil verschieben) auswählen. Das sind zwei Quadrate, ein weißes und ein gelbes, die mit einem roten Pfeil verbunden sind. Dann funzt das mit dem Dummy. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
