| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperties und Schriftkopf (1524 mal gelesen)
ohle578 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2007 Inventor 11
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem. Die Einträge für unseren Schriftkopf werden immer aus den iProperties geholt. Wenn ich z.B. Eine Zeichnung von einer Schweißkonstruktion erstelle, stelle ich mit der .iam die gesamte Schweißkonstruktion dar und die zu lasernden oder vor dem Schweißen zu bearbeitenden Teile aus den .ipt. Jetzt das Problem: Der holt sich die Einträge für den Schriftkopf immer aus den iProperties der erstplatzierten Ansicht. Das heißt, wenn ich mit den .ipt anfange, hab ich auch von der die iProperties im Schriftkopf. Oder wenn ich aus irgendwelchen Gründen die Ansichten der .iam mal löschen und neu machen muß, nimmt er wieder die iProperties von der danachplatzierten Ansicht. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit dem Programm zusagen, von welcher Datei er sich die iProperties für den Schriftkopf holen soll? Wär echt super, wenn ihr da ne Lösung habt. LG Fränze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
deutsche Anleitung ? Sicher nicht, es sei denn Du erstellst eine @Husky / BB: Beide habt Ihr Buchwechsel verstapelt: Copy Custom Property Aber den gewollten Zweck erfüllt das Tool nicht. Es kopiert die Properties der einen Datei in eine Andere (und legt die fehlenden an). Und das wollt Ihr doch nicht wirklich, oder Das ist aber nicht das Ziel. Es soll der DIVA lediglich gesagt werden aus welcher Datei die Prop´s angezogen werden. Dafür gibt´s IMHO kein Tool. ungetestete WA-Idee: Alle Ansichten auf 2. Blatt ziehen, Auf 1. Blatt neue Erstansicht erstellen, Ansichten zurückziehen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Hallo Charly, der WA funktioniert nur sehr bedingt - ich hatte in der Vergangenheit damit Abstürze in großen Zeichnungen. Ich werde wohl das Schriftfeld auf benutzerdefinierte Eingaben umstellen und so tun als wäre alles super. Vielen Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
Hallo Mathias, wenn man sich die Optionen von diesem Tool mal anschaut und richtig justiert, kann ich jedes einzele zur Verfügung stehende Propertie anwählen und kopieren lassen. Das Tool funktioniert (leider) nur von IPI/IAM --> IDW. Wenn ich richtig gelesen habe .... genau das was er braucht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für unseren Schriftkopf holen wir uns 3 Eigenschaften aus den iProperties der *.iam und diese aus den "benutzerdefinierten" siehe Bild (außerdem noch 2 Eigenschaften aus den iProperties der +.idw und den Rest ausm Feldtext). Dann nutzt das Programm doch gar nichts oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohle578
