Thema: folgende Pos. Nr. im Text (808 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 19. Apr. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll, ich habe folgendes Problem: ich soll innerhalb eines Textes auf Positionen der Stückliste verweisen. Am Anfang war auch alles klar. Text geschrieben Pos.Nr. angegeben und gefreut. Nun kam das Böse erwachen: Änderungen in der Reihenfolge der Pos.Nr. und siehe da: der Text passt nicht mehr. Daraus nun meine Frage: habe ich die Möglichkeit innerhalb eines Textes einen Parameter einzugeben der die Änderungen in der Reihenfolge der Pos.Nr. nachvollzieht, sodaß ich nicht ständig die Änderungen "händisch" nachpflegen muss? Danke für jeden Tip ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
IMHO Nein, da die Pos.-Nr. in keiner Property steht Evtl. ginge auch hier die Möglichkeit mit VBA, die ich für Sonja´s Problem (Anlagenkennzeichen) skizziert habe. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, Vielleicht ist Dir die andere Version weniger lästig: Richtige Pos.Nr so positionieren, dass sie rein visuell an der richtigen Stelle im Text zu stehen kommt. Führungslinie der PosNr. müsste man ja wegbekommen. Leider musst Du halt dann beim Verschieben des Textes die doppelte Arbeit machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, tut mir leid das ich erst jetzt antworten kann, aber wir haben bei uns z.Zt. ein Prob mit dem Netz der Netze. Können seit zwei Tagen nicht mehr ins Netz. Danke Matthias für die Antwort, damit habe ich beinahe gerechnet. Nun zur Idee von Leo. Ich kann mir vorstellen das, wenn ich den Kommentar, und damit die positionierte Nr., als Skizze an die Ansicht hänge, verschiebt sich alles in der gleichen Art. Werde es nachher einmal ausprobieren. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
