| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IV 10 Material für ganze Baugruppe ändern die 10. (704 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss, dass diese Frage schon oft gestellt wurde, aber ich bin aus den Antworten nicht schlau geworden. Ich möchte in IV10 das Material für viele Bauteile gleichzeitig ändern. -- Per Teileliste gibt es in IV10 noch keinen Zugriff. -- Wenn ich im Stil-editor die Dichte des Standard-Stils auf meine Wunschdichte ändere kann ich das nur in einer ipt und es hat auch nur Auswirkungen auf dieses eine Bauteil. -- mit iAssyTools geht es auch nur in der ipt Hat jemand einen Tipp der mir das einzelne Editieren jedes Bauteiles erpart? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Rumprobieren ist schon das nächste Problem aufgetaucht: Ich habe aller Teile einer Baugruppe mal einzeln in Stahl definiert. Die Baugruppe besteht nur aus 2 Unterbaugruppen von je ca. 2000kg Die Hauptbaugruppe wiegt laut IV10 2140 Kg ????? 2 to + 2to = 2,14 to ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Irgendwelche Teile auf Referenz gestellt? DIe werden nämlich nicht mit berechnet. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
VBA ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
