| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Einzelteile in Baugruppe verbinden bei Inventor 11 (727 mal gelesen)
captain-chaos Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin an einer Konstruktion für ein Gußgehäuse und habe mehrere Einzelteile in einer Baugruppe zusammengesetzt. Wenn ich jetzt an die Kanten Radien setzen will macht er sie konvex und nicht konkav. Kann mir jemand sagen wie ich die Flächen von verschiedenen Einzelteilen in der Baugruppe verbinden kann oder mir eine andere Lösung sagen um dieses Problem zu beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captain-chaos
Moin! Ganz falscher Weg! Ich modelliere selbst ganze Maschinen als ein ipt (als Entwurf, Stichwort Mastermodelling), ein Gehäuse aus einem Guss sollte grundsätzlich immer ein Einzelteil sein und bleiben. Wenn es nun aber schon so ist, wie Du schreibst, kannst Du die einzelnen Teile mit Abgeleitete Komponente verschmelzen. Dann klappts auch mit dem Radius. Neuanfangen wäre aber vermutlich besser. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, hab ich mir dann auch gedacht das es ein Fehler war. Aber Neuanfangen ist zu zeitaufwändig (muss morgen fertig sein). Kannst du mir auch noch sagen wo ich den Befehl finde. Gruß Captain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captain-chaos
Hallo, Bin zwar nicht der Doc, aber ich kanns dir auch sagen: Mach eine neue ipt auf, gehe aus der Skizze mit ZURÜCK und dann hast du unter den Bauteilelementen eine Funktion die ABGELEITETE KOMPONENTE heißt. -> Fertig. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captain-chaos
Wie beschrieben, dann nach Befehlsaufruf in dem Fenster deine Bgr. suchen und doppelklicken, im nächsten Fenster links unten den Haken setzen (weiß gerade nicht wie es heißt) und OK. Eventuell links im Browser RMK auf die ipt und die Abhängigkeit zur Ursprungsbaugruppe lösen (eben wie gewünscht). Dann dieses TEIL speichern. Nachteil: Es sind keine Features mehr abrufbar. Bestehende Konturen lassen sich aber nach Belieben verändern. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
