| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Hilfethemen (894 mal gelesen)
sascha08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Kollegin von mir kann in Inventor 10 nicht mehr die Hilfe aufrufen. Weder mit F1 noch über die Auswahl Hilfe. Rechner denkt kurz passieren tut aber nichts. Woran könnte das liegen? Gruss sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cad-Huebner: Nichts in der Taskleiste @invhp: Windows Hilfe öffnet sich, allerdings ist hier nichts enthalten
Die Hilfe hat schonmal funktioniert, weiß aber nicht genau seit wann das Problem besteht. Hatte an diesem Rechner schon Problem mit Hotfixinstallation (Text ging nicht mehr). Hotfixinstallation ging erst nach Deinstallation vom Flashplayer. An den anderen Plätzen mit selber Konfiguration (IE7) läuft die Hilfe ohne Probleme. Alles bisje seltsam. Gruss sascha
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
