Thema: Sperrung der Konstruktionsdarstellung (2055 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, soeben wollte ich meine Konstruktion speichern, wurde jedoch von der Fehlermeldung "Konstruktionsdarstellung gesperrt...", siehe anhängendes Bild, daran gehindert. Was ist passiert? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Prüf mal bitte in deinen Ansichtsdarstellungen, in welcher du dich befindest. Kann sein, das du irgendwie auf die Hauptansicht gesprungen bist, die ist immer gesperrt. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo rabokon, Es ist genau das passiert was die Meldung im Klartext mitteilt: Die Darstellung in der sich die BG momentan befindet ist gesperrt, wurde jedoch während der Sitzung geändert, diese Änderungen können aufgrund der Sperre aber nicht gespeichert werden. (sorry, ich kann's auch nicht klarer ausdrücken <G> ) Abhilfe wird auch in der Meldung empfohlen: Sperre aufheben (wenn das geht, bei der "Haupt" gehts nicht), oder die aktive, gesperrte Darstellung in eine neue Darstellung kopieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
advalytix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 14.03.2005 MS Windows XP SP2 Dell Precision 380 3,19GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 AIS 9, ACAD, UG NX3
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo rabokon, diese Meldung flattert mir fast jeden Tag hundertmal rein. Einfach im Browser unter Darstellung => Ansicht Kein => auf Kein gehen und rechte Maustaste Anwenden klicken. Die Meldung kommt, wenn du zwischen sichtbarkeiten schaltest. Oder einfach eine neue Ansicht generieren. Grüße Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt im Browserbereich Darstellungen unter der geöffnten "Ansicht: Haupt" die mit einem Haken und einem Schloss versehene Hauptansicht doppelt geklickt - und schon konnte ich speichern. Es gab im Browser weder eine Änderung der Darstellung, noch eine Quittierungsmeldung. Meiner Meinung nach befand ich mich in der Hauptansicht und auch -darstellung. Weitere hatte ich nicht kreiert. Eine Erklärung zu finden ist wirklich nicht einfach. Vielen Dank für die Hilfe. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Eigendlich ist die erklärung ganz einfach. In der Hauptansicht darfst du nichts verändern, es werden alle Teile so dargestellt, wie du sie erstellt hast. Öffnest du jetzt die Zeichnung, blendest ein Teil aus um was nachzusehen und blendest es dann wieder ein, dann hat sich für dich nichts verändert. Für Inventor hast du aber die Hauptansicht verändert und das mag Inventor nicht. Daher die Fehlermeldung. Wenn du jetzt DK auf die Hauptansicht machst, stell Inventor die Ansicht wieder zurück und alles ist ok. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt plausibel. Allerdings erhalte ich diese Meldung zum ersten Mal, und ich blende oft ein und aus, verbunden mit speichern (wegen ab und zu auftretender Abstürze bei großen BGs). Anscheinend trat zum ersten Mal die falsche Kombination zwischen unsichtbar und speichern auf. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Solange du an der Vorlage nichts verändert hast, steht die auf Ansicht Default. ABer warum bei der einen BG jetzt Haupt ausgewählt war, kann ich dir auch nicht sagen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von advalytix: ...diese Meldung flattert mir fast jeden Tag hundertmal rein...
Das ist dann das Problem der "händischen" Migration. Dateien aus Inventor 7/8 kennen noch keine dokumentmentgespeicherte Ansichten, sondern die Ansichten wurden nur in gleichnamigen *.idv (Inventor Design View) Dateien gespeichert. Wenn diese Dateien gelöscht wurden, steht die Ansichtsdarstellung zunächst immer auf "Haupt" und die ist eben immer gesperrt. In den aktuelleren Versionen startet die Standard-Baugruppenvorlage immer mit einer bereits angelegten Ansicht namens "default". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
