| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Gebogenes Vierkantrohr (4413 mal gelesen)
Caddy75 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein kleines Problem: Und zwar ist es so das ich den Rahmenholm (siehe Anhang) zeichnen soll, mir aber nicht klar ist, wie ich ein gebogen Vierkantrohr, nochmal im Winkel biegen kann. Hab's mit Sweeping und unendlich Arbeitsebenen versucht, aber no Way! Nun hoffe ich das mir irgendein Inventorprofi dazu vielleicht einen Tip geben kann, worüber ich sehr dankbar wäre. In diesem Sinne allen einen schönen Arbeits- oder Urlaubstag. Viele Grüße Caddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
*edit* Zunächst falsch verstanden , sicher das das mit Sweeping nicht hinhaut ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
soll das etwa so aussehen ? (ist auf die schnelle gemacht, nur zum verständnis) ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja,so in der Art sollte es aussehen..Wahnsinn, innerhalb von 'ner halben Stunde schon fast die Lösung Wie hast des gemacht? Nur sweeping und ein paar Ebenen? Schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung!!! Bye Caddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Kriegst du auch hin, ist nicht schwer. Den ersten Teil bis zur 2ten Richtungsänderung machst du über ne simple 2D-Skizze mit Sweeping, den 2ten Teil machst du über eine 3D Skizze + Sweeping und benutzt dann das "offene Ende" des ersten Teils als 2te Skizze zum Sweepen, so passts auch absolut sauber aufeinander. Eventuell musst du noch zum Taschenrechner greifen und den Radius von der 2ten Biegung berechnen, laut dem PDF von dir sieht das nämlich so aus , als ob der gerade anfängt und gerade aufhört, sprich nur ein Teil ist wirklich gebogen. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Achso ja, das File kann ich dir auch mal schicken, ist vielleicht einfacher nachzuvollziehen. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK,super, dann schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung . Das mit dem Sweeping und er 3d Ebene probier ich dann gleich aus. Die Txt.ipt-Dateien kann ich leider nicht öffnen. 1000 Credits an dieses Forum, is echt 'ne tolle Sache!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Lösche einfach das ".txt" hinter dem Dateinamen weg und du hast ne ipt. [EDIT]Wie du dann feststellen wirst, hab ich es ohne Sweeping gemacht[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ging leider nicht mit .txt löschen. Aber kein Stress, vielleicht krieg ich's ja noch raus, will Euch auch nicht zu viel nerven . Ich probier grad noch mit Sweeping und der 3d-Skizze rum, müßte auch klappen..nur hoffentlich ohne Taschenrechner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Ging nicht mit löschen? Wie machst du das bisher? Manchmal kann es auch sein das der Windows Explorer eine Datei aus irgendwelchen Gründen noch in Benutzung hat, dann geht das natürlich nicht. Aber ansonsten: 1.) Datei auswählen/markieren, F2 drücken und dann .txt weg löschen oder 2.) Datei auswählen/markieren, Rechte Maustaste, umbenennen und .txt löschen. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. When in trouble and in doubt,run in circles scream and shout. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja schon klar, aber wenn ich die Datei speichern will, erscheint einfach nur Textdatei und hat von anfang an nur eine .ipt Endung. Das mit F2 bzw umbenennen ist klar, das Problem ist einfach nur, das ich gar keine Möglichkeit habe irgendwo das txt zu löschen.. Oweh, komm hier wohl ziemlich Rookiemässig rüber, bin nur noch nicht allzu lang im CAD-Biz und hoffe auf Euer Verständnis und Geduld Thx a lot Olli P.S.: 3d Skizze is auch wieder 'ne Kunst für sich, oder?? Aber ich werde es schaffen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
In den Ordneroptionen deines Explorer kannst du die Dateinamenserweiterungen bei bekannten Dateien wieder einblenden dann sollte es gehen. Da ich aber auch schon mal auf ner Fa. war, wo selbst das nicht erlaubt war. Hier das Zip Dokument. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Hallo, du darfst die Datei nicht mit links anklicken, dann öffnet sie sich als Textdatei im Explodierer. Setze einen Rechtsklick auf die Datei und speichere unter.... Dann erst die Dateinamenerweiterung kürzen. Das ist für´s nächste Mal, die Datei hast du ja schon. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Freut mich, wenn ich dir Helfen konnte. Wäre mit Sweeping bestimmt auch gegangen, aber ich persöhnlich bin mit 3D-Skizzen nie so richtig warm geworden. Deshalb meine Alternativlösung.
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Zitat: Original erstellt von muellc: Freut mich, wenn ich dir Helfen konnte. Wäre mit Sweeping bestimmt auch gegangen, aber ich persöhnlich bin mit 3D-Skizzen nie so richtig warm geworden. Deshalb meine Alternativlösung.
Jo sicher geht das mit Sweeping, siehe oben. Ich mag 3D Skizzen, schön klar definiert über Koordinatenpunkte. ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
