| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Ja, ich weisz (1906 mal gelesen)
Mund Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 18. Apr. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ja, es ist mir klar, das das hier nicht das Forum über Normteile ist. Ich stecke aber in der Klemme und suche für meine TA Normteile zum Spannen/ Fixieren für Inventor 9. Folgendes Problem: Ein Bauteil (m ca 95 Kg) soll gegen "verrollen" gesichert werden und darf erst durch Drücken oder Ziehen einer Sicherungseinrichtung (= z.B. Knopf ) gelöst werden. Das Teil soll rostfrei und gegenüber Schmutz und Staub, Abkärchern ziehmlich unenpfindlich - und im Lebensmittelbereich einzusetzen, sein. Habe schon unter Spanner, Verschlussteile, Fixierungen ... geschaut, aber nichts vernünftiges gefunden . auch Ganter, Norelem .. konnten mir konkret nicht weiter helfen, hoffe nun genügend Praktiker angesprochen zu haben, die täglich solche Bauteile für Inventor runterladen. Gruß Mund --> PS @ admin: sorry, aber hoffe hier kann man mir am besten helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Der Beitragstitel ist sehr ungünstig gewählt, er hat leider gar nichts mit dem Beitragsinhalt zu tun. Beitragstitel können bei CAD.de nachträglich nicht geändert werden. "Hilfe.." oder "Noch ne Frage..." sind leider ähnliche Unarten. Hier noch mal ein paar grundlegende Hinweise: Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 18. Apr. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: So ein ordinärer Kugelsperrbolzen tut's nicht?
...ne ist leider zu unsicher, da er zu leicht zu lösen ist. PS: @ admin Asche auf mein Haupt, gelobe Besserung. , (habe netiquette 10x durchgelesen) Gruß Mund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: ...ne ist leider zu unsicher, da er zu leicht zu lösen ist.
... dann häng' doch ein Schloß dran oder mach einen Deckel oder eine Klappe drüber. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: Hallo Rolf,habe ein Bild vom Grundgerüst angehängt (vonwegen der Firmengeheimnisse), die Abmaße sind ca 1400X650x100 . Die Fixierung soll an der langen Seite angebracht werden. Gruß Mund
Aha, und der Rahmen bewegt sich in zwei Profile waagerecht hin und her? Manuell angetrieben? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: ...ne ist leider zu unsicher, da er zu leicht zu lösen ist.PS: @ admin Asche auf mein Haupt, gelobe Besserung. , (habe netiquette 10x durchgelesen) Gruß Mund
Also ich würd auch dafür plädieren, und was heißt "leicht lösbar"? Das so ein Bolzen abschert ist wohl unwarscheinlich und zwei auf einmal lösen sich nicht mal eben. Schau mal unter Begriffen wie Arretierbolzen, Rastbolzen oder einfach nur Bolzen. Hier findest Du die Teile auch in NIRO, verschiedenen Größen ect. Mit zwei Blechlaschen oder einfach zwei Löchern ist das Thema doch durch oder? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rolf, Wie ichs sehe hast Du Dich auch über meine weiteren Fragen schlau gemacht. Find ich klasse!! Zum Thema Fixierung: der Bolzen soll das Werkzeug vorallem gegen Verrollen sichern, wenn es mit einem Wartungswagen über holprige Fliesen bewegt wird und anschließend im Wagen geschwenkt wird. @ alle Desshalb soll sich die Fixierung auch nicht ungewollt lösen können. Mein Ansatz war also der Sicherheitsgedanke, selbsttätig einrasten, nur nach Betätigung wieder lösbar. Ich weiß, dass es hunderte von Spannelementen gibt, für den konkreten Fall sieht es jedoch ziemlich mau aus... bin also weiter auf der Suche ! Gruß Mund
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: ...wenn es mit einem Wartungswagen über holprige Fliesen bewegt wird und anschließend im Wagen geschwenkt wird.@ alle Desshalb soll sich die Fixierung auch nicht ungewollt lösen können. Mein Ansatz war also der Sicherheitsgedanke, selbsttätig einrasten, nur nach Betätigung wieder lösbar. Ich weiß, dass es hunderte von Spannelementen gibt, für den konkreten Fall sieht es jedoch ziemlich mau aus... bin also weiter auf der Suche ! Gruß Mund
Hmmm, vielleicht ist Dir entgangen, dass diese Bolzen mit Federkraft in Position gehalten werden? Da lößt sich nichts bei ein wenig Geholper. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt was unter DIN 6310 bei norelem gefunden. allerdings ist das teil nicht aus rostrfreiem Stahl und bei Halder wieß ichs nicht. Kann mir jemand weiterhelfen (wie Ihr seht ist da ein völlig ordinäres Teil) Gruß Mund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
..es ist und bleibt ein Normteil (und keine Eigenentwicklung) und wenn man das fertigen läßt, ist es auch ein Zukaufteil Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder Also ich verstehe darunter sowas -->. Was ich daran nicht gebrauchen kann, ist die Kette. die stört beim Schwenken, verdreckt leicht, und reißt schnell ab. Auserdem ist die Gefahr zu groß, das sie nicht benutzt wird und das Werkzeug desshalb herunterfällt. Scheidet also aus. @ Rolf, Ist schon klar, das mit dem Normteil aber Normteil ist ja nich gleich Normteil. Meine, wenn ein Hersteller standartmäßig Normteile im Katalog führt sind diese doch mit 80% Warscheinlichkeit günstiger, als extra auf Bestellung gefertigte. Das die Abmaße alle fest sind, ist schon klar. Gruß Mund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
Zitat: Original erstellt von Mund: ...Also ich verstehe darunter sowas -->. Was ich daran nicht gebrauchen kann, ist die Kette. die stört beim Schwenken, verdreckt leicht, und reißt schnell ab. Auserdem ist die Gefahr zu groß, das sie nicht benutzt wird und das Werkzeug desshalb herunterfällt...
Also da solltest du nochmal genauer nachsehen . Das ist nur eine mögliche Bauform. Gibts auch ohne Kette - mit Knauf - nicht herrausnehmbar usw. z.B. bei Ganther nennt sich Rastbolzen (hatten wir schonmal) da ist auf jeden Fall was Brauchbares dabei. - Lass Dir doch helfen Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lass mir gerne helfen - kein Problem, nur das Teil sollte halt selbstsichernd (z.B. durch automatisches einrasten) sein und wiegesagt zum Lösen entriegelt werden müssen ... Also wenn ihr sowas spontan kennt, lasst es mich bitte auch wissen. Gruß Mund PS: Fasse nochmal zusammen: Das Teil soll, rostfrei, genormt, schmutzunempfindlich, im Lebensmittelbereich einzusetzten, selbst verschließend, durch Betätigung zu lösen sein und natürlich nix kosten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mund
..is schön spät ... 1. Schräge drückt Bolzen hoch (z.B. gebogene Blechlasche) 2. Bolzen rastet ein (z.B. in Bohrung oder hinter Kante) 3. Teil ist fixiert (da löst sich nix durch Erschütterungen) 4. Bediener zieht Bolzen und hält kurz fest 5. Teil wird bewegt und Bolzen wieder losgelassen 6. zurück zu 1 ...tausendmal verwendet... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, das ich mich solange nicht gemeldet habe, habe aber gerade einiges am laufen wegen meiner Technikerprüfung Ende Mai. Möchte auch nur das Thema anständig beenden und meine Lösung vorstellen: - Normteilekatalog bestellt, - Teile verglichen, - Rastbolzen ausgesucht und - verwendet. Ist eben besonders als Anfänger schwierig aus der Fülle seins herauszufinden - da hat mir die Übersichtlichkeit / der direkte Vergleich im Katalog einfach besser helfen können. Schönen Brückentag , Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
