Thema: Radiengenauigkeit bei STEP Export (646 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Wir geben einige unserer 3D-Modelle als STEP 214 an unser Bearbeitungszentrum. Wenn der Kollege jetzt die Datei eingelesen hat, stellt man fest, das aus den Radien Polygone geworden sind. Dementsprechend kann man bei Fertigen TEil die einzelnen Facetten des Radius sehen. (Diese sind dazu Teilweise recht groß Gibt es eine Möglichkeit im Inventor die Genauigkeit des Step Exports zu vergrößern? ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
OK... davon hab ich noch nie was gehört Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr unterschiedlich ist, mit was für einen Programm ich Daten einlese. Habt ihr schonmal mit einem anderen Dateiformat versucht? Wobei eine STEP Datei an sich schon vernünftig ist für 3D-Modelle. Manche Programme kommen damit dann einfach nicht klar. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: OK... davon hab ich noch nie was gehört ...
Ich auch vorher nicht. Dementsprechend wenig Importmöglichkeiten hat das Ding. bin schon froh, das es STEP kann.
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, vielleicht kannst du etwas mit .stl anfangen!? Da kannst du zumindest die Auflösung über die registry ändern.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
