Thema: Fehlermeldung bei Bibliotheksteilen (585 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich und auch ein weiterer Kollege haben seit ca. 2 Wochen folgendes Problem mit AIS10: wenn man in einer BG arbeitet und eine vorhandene Schraube oder auch anderes Normteil einfügen möchte bekommt man die im Anhang zu sehende Fehlermeldung. Ich habe schon x-mal die Projektdatei nachgesehen aber keinen Fehler entdeckt. Die Projektdatei befindet sich auch dort wo sie alle Vereichnisse sehen kann. Desweiteren ist mir aufgefallen daß mit "Pack & Go" auch diese Normteile nicht mitkopiert werden. Das einzige was in den letzten Tagen am Netzwerk geändert wurde ist die Installation des Virenscanners "Trend Micro" der aber laut dem Lieferanten mit Inventor keine Probleme machen soll. Kennt jemand dieses Problem und kann mir dazu evtl. einen Tip geben? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, den Trend Micro Scanner kannst du ausschließen, der läuft absolut problemlos mit der DIVA. Dein Problem muß in den Pfadangaben stecken. Darauf deutet auch Pack&Go hin Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, das mit den Pfadangaben kann ich definitiv ausschließen! Dieser Fehler zeigt sich an Projekten an denen seit dieser Zeit 100% keine Änderungen vorgenommen wurden. Vielleicht sollte ich noch eines erwähnen. Wir haben von unserem Kunden die Normteile in einem gesonderten Verzeichnis "NBibliothek" (innerhalb der Sichtbarkeit der Projektdatei) bereitgestellt bekommen. Ein Einfügen aus diesem Verzeichnis verursacht auch die Fehlermeldungen obwohl wir das vorher schon x-mal ohne Probleme gemacht haben. Anbei ein Beispiel der Projektdatei wie sie im Basisverzeichnis abgelegt wurde (bitte in Testprojekt.ipj" umbenennen. Noch ein Tip? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Moin! Bibliothekskomponenten werden gemäß den in der iam ihrer Verwendung gespeicherten Pfaden gesucht. Da steht vermutlich noch der Pfad drin, der nur auf dem Ursprungscomputer galt. Da die gesuchten Komponenten auf Deinem Computer aber im Projektpfad zu finden sind, gibt IV sich damit zufrieden und stellt NICHT mittels Suchdialog die iam auf den neuen Pfad ein. Dafür gibt es aber eine Warnung. Ist doch eigentlich optimal, oder? Wenn Du das nicht willst, musst Du im Projekt Pfade anmelden, deren TITEL gleichlautend ist mit dem auf dem Ursprungscomputer (dadurch steigt Inventor sozusagen in die Straßenbahn mit der richtigen Zielangabe), deren INHALT aber zu Deinem Computer passt (das ist dann sozusagen die Schiene, auf der die Straßenbahn auch in der anderen Stadt z.B. zum Bahnof fährt, weil Bahnhof drauf steht.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, ich habs ausprobiert und es hat auch für den einen Pfad funktioniert aber wie kann es sein daß Projekte die längst abgeschlossen sind, und an deren Projektdatei nicht verändert wurde, nun diese Fehlermeldung bringen? Nach der jetzigen Lösung muß ich für jeden angelegten Unterordner (ab der Stelle wo die Projektdatei liegt) eine neu Pfadangabe in der Projektdatei machen. In der Vergangenheit hat Inventor automatisch diese Unterpfade durchsucht und findet die Teile beim ersten Laden der BG ja auch ohne Meldung. Die Meldung kommt ja nur wenn ich ein weiteres schon eingefügtes Teil hinzufügen möchte. Schon komisch das ganze Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
