| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grafikfehler im Inventor11 (554 mal gelesen)
Kaltwalzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2005 Windows 2000 SP4 Pentium 4 3GHz Nvidia Quadra FX1100 1024MB DDR SATA HDD
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIVA -User, ich habe hier ein sehr komisches Problem. Über die Such-Funktion bin ich leider nicht weiter gekommen! Nach dem Wechsel von INV10 auf INV11 Wie folgt: Wenn ich im Skizzenmodus arbeite und Konstruktionslinien verwende (Problem tritt nicht bei normalen Linien auf) werden diese durch "unsichtbare" Rechtecke verdeckt - siehe Bild. Im Außenbereich dieser diagonal liegenden Rechtecke (links-oben, rechts-unten) sind die Konstruktionslinien zerrissen. Diese Rechtecke sind statisch, d.h. wenn ich 3D-Drehe/Schwenke bleiben die Rechtecke da wo sie sind. Ich habe den aktuellen Detonator (GraKa FX1100) druff gemacht - keine Änderung. Win2000, Inventor11-SP2 Ansonsten Lob für dieses Forum!! Es ist schon enorm, wieviel Knowhow sich hier trifft - RESPEKT!!!! Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - durch deinen Tip bin ich auf die Idee gekommen mal ein bisschen rumzustellen. Problem war auf Anhieb nach dem Umstellen auf OpenGL erledigt. Mein Fehler war - der Inventor muss neu gestartet werden. Die könnten ja ruhig mal eine Meldung geben ;-) DANKE Problem gelöst!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Hallo Kaltwalzer, Einfach in der Reg den Wert für AutoRestartTime auf 120 stellen, dann startet sich IV alle zwei Stunden von selber neu. Sollte man vor Allem bei neueren IV-Versionen machen, die nicht mehr stündlich abstürzen. Im Ernst: Sei froh, wenn Du so einfache zu lösende Probleme hast! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
