  Napf fräsen
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Napf fräsen (942 mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 17. Apr. 2007 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen!
Ich möchte eine Napfform so abbilden, wie sie beim Fräsen entsteht. Aber wie ich es auch anfange, irgendwann geht es nicht weiter.
Zur Vorgehensweise: ich möchte einen Napf modellieren der entsteht, wenn man mit einem an den Ecke abgerundeten Fräser (ähnlich einem Radiusfräser mit flacher Stirn) einige mm ins Material eintaucht und dann tangential im Bogen wieder herausfährt.
Bin mir nicht sicher, wer hier an seine Grenzen stößt - Inventor oder ich
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diese Form wurde hier schon tagelang diskutiert. Schau Dir mal die Threads von Michael (mimamb) an. Der hatte das Problem damals.
CUSee You
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly,
danke. Dann mache ich mich nochmal auf die Suche.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha !
Wie Mathias schon erwähnte ist das auch häufig unser Problem.
Die beste Näherung besteht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) darin die "Endstellungen" des Fräsers mit einer Rotation auszuführen und dazwischen eine Erhebung zu machen. Das Problem ist nur das der Fräser in der Endstellung nicht in der Rotationsachse schneidet (oder besser fräst)und somit extrudiere ich immer noch den Teil der Rotation bis zum tangentialen Übergang zur Erhebung weg. So kommt man der Realität recht nahe, doch richtig schön wäre es, wenn man ein Feature hätte womit man Fräsvorgänge simulieren könnte... Hab ich mir schon öfters gewünscht, aber bei Autodesk stößt man dabei auf taube Ohren.
Da werden die tollsten Sachen entwickelt, nur nicht das was man braucht.
Michael
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohling_Ei_Forum.ipt.txt
Hier ist noch ein Beispiel zum besseren Verständnis
Michael
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mimamb:
...richtig schön wäre es, wenn man ein Feature hätte womit man Fräsvorgänge simulieren könnte...
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hinweise. Ich habe es jetzt mal mit Erhebung und Verlaufsführungen an den Polen versucht. Kommt - so finde ich - der Realität recht nahe.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
