| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ja,ja schon wieder Thema Stile - Problem nach Änderung (381 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ich erhalte nach dem Ändern der Stückliste diese Fehlermeldung: siehe Bildchen. Ich hab schon so lange nichts mehr verändert, daß ich es nicht mehr weiß wie ich die Vorlage dazu bringe mein Änderungen einfach zu übernehmen. Die hilfe hat mir auch nichts gebracht. Ist ja auch schon spät heute Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke, also doch so. Ich hatte immer die Vorlage über Datei/Neu geöffnet. Dadurch gings nicht. Wenn ich die Vorlage über Datei Öffnen öffne, geht alles so wie gehabt, das war der Fehler. MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
