| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitte mit wahrer Länge der BG (1587 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe wieder einmal ein "kleines" Problem im Umgang mit dem Inventor. Ich habe ein Fachwerk, das an einem Punkt unter einem Winkel von 30° abknickt. Wenn ich jetzt einen Schnitt hinein lege, dann wird der eine Teil grundsätzlich verkürzt dargestellt. Wenn ich zwei getrennte Schnitte einzeichne, habe ich zwar die wahre Länge, jedoch 2 Schnittansichten. Ist es irgendwie möglich in mein Fachwerk einen Schnitt durchzulegen und trotzdem die wahre Länge zu erhalten? Entschuldigt, daß ich diesmal keine Bilder zur Erklärung mitliefern kann (Firmenphilosophie ). Ich hoffe es ist trotzdem verständlich, wo ich nicht weiter komme. Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, Das geht grundsätzlich, Du müsstest lediglich eine Ansicht im Modell definieren, in der die wahre Länge des Profils sichtbar ist, und da dann mit Ausschnittansicht rummachen, oder eine parallele Schnittansicht davon machen (Elternansicht dann auf ein separates nicht-druckendes Blatt schieben). Nachtrag: Da hab' ich wohl das Problem nicht verstanden oder das Posting nicht richtig gelesen, sorry! ------------------ mfg - Leo
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Grüße, und mit nem umgelenkte Schnitt geht das nicht ?? mfg, PS: Oha ... seh gerade, dass sie beim Drehen zu weit gedreht hat ... die Ausrichtung stimmt nicht ganz ... aber vom Prinzip her . ------------------ Let's prod buttock !
[Diese Nachricht wurde von Lukipela am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Du müsstest lediglich eine Ansicht im Modell definieren, in der die wahre Länge des Profils sichtbar ist, und da dann mit Ausschnittansicht rummachen ...
Könntest du das bitte etwas ausführlicher erklären? @ Lukipela: Dachte ich auch, aber wenn ich dann nachmesse, fehlen immer ein paar Zentimeter ... oder ich hab nen Knick in der Optik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ...fehlen immer ein paar Zentimeter ...
Es kommt natürlich sehr darauf an, wo der Knick liegt. IV projiziert streng auf die Schnittlinie, das kann auch dazu führen, dass Teile der dargestellten Komponente verschwinden, oder, was wohl noch schlimmer ist, doppelt dargestellt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ... aber wenn ich dann nachmesse, fehlen immer ein paar Zentimeter ...
Ich würde sagen, dann liegt entweder der Schnitt nicht exakt in der "neutralen Faser" = beim Fachwerk eben die Mitte des Trägers, oder Du hast zwei Umlenkungen gemacht. Damit es so wie bei Lukipela funktioniert, darf es nur einen Umlenkpunkt geben.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: ...keine Bilder zur Erklärung mitliefern ... (Firmenphilosophie )
Dann mach doch bitteschön ein einfaches unverfängliches Beispiel. Das tun diejenigen, die Dir hier freiwillig und unentgeltlich helfen, ja auch, wenn sie Deine Angaben nachvollziehen wollen und dabei raten müssen, was Du brauchst. Außerdem findet man in 75% aller Fälle den Fehler selber (und damit auch schneller und auch für alle Zukunft erledigt!), wenn man den problematischen Vorgang an einem einfachen Beispiel testet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen WBF, nachdem heute nicht mehr Montag ist, versuche ich es nochmal: Zuerst möchte ich mich bei euch entschuldigen, da meine Angaben von gestern nicht ganz vollständig sind oder besser nicht klar getrennt. 1. Wenn ich eine Umlenkung drin habe, wird alles korrekt (also mit wahrer Länge) dargestellt? Vielen Dank an Lukipela. 2. Wenn ich 2 Umlenkungen drin habe nicht mehr? (siehe Bild) Wie im Bild dargestellt liegen alle Schnitte in der BG recht weit unten und bisher hatte ich nur eine Umlenkung drin, so daß mir bisher nie aufgefallen ist, ob der Schnitt verkürzt ist oder nicht. Sorry nochmal für gestern. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, Du kannst ja als Gegenprobe die Schnittlinie mal deutlich weiter weg oder weiter ran setzen. Dann wird sich zeigen dass das was man da im Schnitt sieht keineswegs die wahren Profillängen sind (welche Längen übrigens... Die in der Ansich Bemassten, oder die Zuschnittlängen incl. Gehrung?) Machst Du denn nicht von jedem Einzelteil dieser Konstruktion eine separate, bemasste Ansicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, eigentlich meinte ich mit wahrer Länge die im Bild bemaßten. Es soll (Kundenwunsch) die gesmate BG eben so dargestellt und bemaßt werden. Deswegen bin ich ja drüber gestolpert. Ich habe aus reinem Interesse mal den Schnitt in die andere Richtung gezogen gehabt und die ganze Konstruktion wurde länger dargestellt. Irgendwie steh ich momentan mit dieser BG völlig auf Kriegsfuß Oder schaut das nur verkürzt aus, weil der obere Teil ausgeblendet wird? Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Also, ich käme nicht auf die Idee aus so einem Schnitt irgendwelche wahren Längen rauszumessen, das wäre mir zu dubios. Und wenn's mir schon zu unklar ist würde ich es dem Werker auch nicht zumuten. Was willst Du mit so einem Schnitt eigentlich erreichen? Was spricht gegen eine Bemassung wie in Deiner Ansicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Schnitt sehe ich die wahre Länge der Profile (welche im Bild ausgeblendet sind), die sich im "Fußbereich" befinden, und kann diese dort bemaßen. Eine einfache Ansicht von unten genügt nicht, da ja durch die zwei Knicke die Profile wieder nicht korrekt dargestellt werden. Die einfachste Lösung wird, glaube ich, sein, jedes Teilstück einzeln zu schneiden. Vielen Dank für eure Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
