| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Form- und Lagetoleranz wird nicht dargestellt (1304 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 Lenovo P50, 8 GB RAM, Windows 7 Enterprise, Autocad Mechanical 2017, Inventor 2019
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder! Zeichne gerade ein Schweißteil (*.iwt) mit AIS 9 und möchte eine Ebenheitstoleranz einfügen, was mir aber nicht gelingt. Ich markiere die Linie, woran die Bezugslinie beginnen soll, ziehe das erscheinende Symbol (es kommt immer das Symbol für Position mit anhängender 0,000) klicke dann 1 x und mit RMB dann auf "Weiter". Es öffnet sich das Fenster, worin man alle Optionen einstellen kann, und nachdem ich das Ebenheitssymbol ausgewählt habe verschwindet schon in der Zeichnung die komplette Toleranz und lässt sich auch nicht wieder hervorzaubern. Auch nicht nachträglich über "Symbol für Form- und Lagetoleranzen bearbeiten..." Es hat wahrscheinlich nichts mit dem früher besprochenen Darstellungsproblem zu tun, wo alle Toerlanzwerte nach dem Öffnen der IWT plötzlich auf 0,00 gesetzt waren. Habe auch schon den Stil probehalber von Dezimalkomma auf Dezimalpunkt gesetzt. keine Besserung. Wat'n nu? Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Hallo Reinhard! Wie sieht es mit der Texteingabe an sich aus? Funktioniert die? Wenn nein, dann schau dir mal diesen Threat an: Schrift
------------------ Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias! Das funktioniert, dieses Problem hatte ich letztes Jahr, das habe ich hier durch eifriges Suchen im Forum lösen können. Es geht nur um die Form- und Lagetoleranzen. Grüße /Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Letztes Jahr gab es dieses Problem noch nicht!
Stimmt.... Dieses Problem trat erst im Februar auf... Also spiele bitte den Hotfix ein, probiere und teile uns dann mit, wie die Sache ausgegangen ist... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly! Hat gewirkt, obwohl ich mir sicher war den letzten Hotfix ts1069046_r9 installiert zu haben, da ich ja schon vorher mit dem M$-Securityfix Probleme hatte. Jedenfalls hat er den Hotfix "nochmal" klaglos gefressen und jetzt geht's. Danke an Alle. Grüße /Reinhard P.S. Wann wird der virtuelle Kasten Bier erfunden, den man dann als Dank mailen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
