Thema: Inventor-Compass zusammenarbeit (894 mal gelesen)
grabovski999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem möchte ich lösen: Wenn ich über Kompass eine Zeichnung löse mit Konstruktionsdokument kopieren im Projekt, ist dieses sofort dem Projekt zugeordnet. Wenn ich aber mit dem Befehl ersetzten durch (im Kompass) oder eine externe Datei welche nicht dem Projektzugeordnet ist kopiere erscheint diese nicht direkt im Projektordner des Kompass obschon ich bei der erstellung des Dokuments das neue Projektnummero eingebe. Geht das nicht automatisch oder muss ich dies immer nach dem kopieren manuel dem Projekt zuteilen? Des weiteren möchte ich Fragen ob es ein Programm gibt oder so was wo ich eine Baugruppe komplett mit Unterbaugruppen inkl. Einezlteile im Kompass kopieren kann (automatisch). Bis jetzt kopiere ich jedes Teil mit ersetzen durch Kopie. Gruss Bovski ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Bovski, Mit genau den selben Problemen schlage ich mich rum. Beim Kopieren der Baugruppe mache ich es wie du. Wenn ich ein Bauteil in der Baugruppe ersetze, dann ict mein nächster Schritt: Speichern. Dann kann ich in Compass auf die BG klicken, mir die Komponenten anzeigen lassen und die neue ins Projekt ziehen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Das ist wirklich ein Manko von IV+COMPASS, grabovski999 hat da voll ins Schwarze getroffen. Ein wirklich nerviger Nebeneffekt beim "Akkordzeichen". Wenn´s nur ein paar Teile pro Tag sind geht es wohl, aber wenn man "flott" unterwegs ist, vergisst man schnell darauf, dass es einmal "so" und einmal "so" funktioniert. Genauso wie das lästige Aktualisieren und hin-und-her übergeben der Iprop´s bei dem man immer das Einzelteil immer geöffnet haben muss. Bei kleinen Anpassungen von mehreren Einzelteilen in großen Baugruppen wird´s langweilig! Und noch ein paar so "Kleinigkeiten" ... Aber eigentlich gehört das ja alles ins Compass-Forum. Vielleicht kann da mal jemand schieben ... Trotzdem ist die DIVA & Compass eigentlich eine gelungene Kombination, wenn man sich andere "Partnerschaften" so ansieht! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
