| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dokumentation eines Trägersystems (868 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Newsgroup, ich habe die Aufgabe die Statik eines Trägersystems für eine Fabrikhalle zu dokumentieren. Als ersten Schritt wollte ich dem Kunden eine dxf-Datei zur Verfügung stellen, die im wesentlichen das Trägersystem als Linienmodell dokumentiert. Diese Datei sollte dann ins FEM-Programm eingelesen und weiterverarbeitet werden und später als Muttermodell für die Dokumentation im Inventor dienen. Im Anhang findet hier meine Versuche dazu. Es ist mir mit einigen Versuchen gelungen eine Zeichnung aus dem Skizzensammelsurium zu erstellen, allerdings sind alle meine Versuche die Daten in ein anderes System zu überschreiben bis jetzt gescheitert. Auch Versuche mit 3d-Skizzen blieben bis jetzt erfolglos. Vielleicht hat von Euch jemand einen Tip zur Lösung des Problems. Besten Dank schonmal im voraus... -Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Hallo, was willst du mit einem Linienmodell im FEM??? Ohne Inv. Prof mache ich kleinere Sachen folgendermaßen. Schweißteil in ein Bauteil ableiten, davon Sat-Datei ausgeben, diese im MechanicalDesktop importieren (3D-Drahtmodell) und dort mit dem enthaltenen FEM-Tool berechenen. FEM-Tools brauchen Volumen, Materialinformationen usw. Bitte präzisiere deine Frage. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, danke für Deine Antwort. Das Trägersystem wird mit einem Stabwerksprogramm berechnet. Das Stabwerksprogramm braucht lediglich Linien, die den Schwerachsen der Profile entsprechen. (2d-Elemente) Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Aha. Sieht aber schlecht aus. Ein praktikabler Weg ist die Erstellung im Mechanical (ist ja auch 3D) als Linienmodell. Dieses kannst du als 3D-dwg/dxf versenden und als .step speichern und anschließend im Inventor einlesen. Dort projizierst du die Modelllinien in eine 3D-Skizze. Eine bessere Lösung habe ich leider auch nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Warum nicht gleich Acad ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Warum nicht gleich Acad ?
Ja die Frage ist berechtigt. Dieses Vorhaben läßt sich nur in Acad erledigen, schade, daß es nicht in Inventor geht. Vielen Dank für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
