| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewölbte Fläche in Blech ipt (668 mal gelesen)
hermann-josef Mitglied berufsschullehrer,dipl.ing (fh)mb,OStR
Beiträge: 21 Registriert: 03.10.2006 CAD ab 1988,alle Versionen einschl.Genius PP,IV 11,auf HP nw8240,
erstellt am: 15. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum,ein abgeleiteter Körper mit einer gewölbten Fläche soll in der Blech ipt als Arbeitsfläche genutzt werden.Es gelingt mir nicht trotz 3D Skizze, eine 1mm Blechwandung ( gewölbt )zu erstellen.Kann Inventor 11 in der Blech ipt nur 2D Skizzenerhebungen mit der voreingestellten Blechdicke erstellen? Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hermann-josef
Hallo Hermann! Wie willst Du eine gewölbte, also über zwei Achsen verformte, Fläche ab wickeln? Mit Aufdicken aus dem Elementewerkzeugkasten kann man das schon modellieren. Um die Platine für tiefgezogene Blechteile zu ermitteln, braucht man allerdings ziemlich heftige Kaliber an Zusatzsoftware ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,nightsta1k3r-erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.Natürlich hast Du recht,bei einer gewölbten Fläche muss nach dem Tiefziehprinzip die Platine errechnet werden-mein Fehler denn ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt.Es solllte eine in einer Ebene gebogene Fläche sein.Zum Beisp. das Seitenteil eines Blechkastens ist leicht gebogen-diese Seite ist im Browser als 3D Skizze,wird aber für die Flächenerhebung nicht als Skizze erkannt. Es werden doch nicht nur gerade Bleche gekantet-es muss doch auch mal eine gebogene Kontur möglich sein. Gruß und frohes Schaffen Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hermann-josef
Ahh, gerollt! Das ist was anderes. Nun, der Befehl "Fläche" bezieht sich, wie eigentlich schon erwähnt, auf geschlossene Konturen in 2D-Skizzen. Gerollte Elemente kann man durch Aufdicken von externen Flächen erzeugen (so wie Du es willst), oder mit der Konturlasche aus einem Kreisbogen. Dazu gibts dann auch x Beispiele hier im Forum.
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hermann-josef
Zitat: Original erstellt von hermann-josef: ...auch mal eine gebogene Kontur...
Ja, aber ehe Du wieder fragst: nur Kreisbögen! Keine Ellipsen, keine Splines, das liegt außerhalb des Lizenzvertrages (zwischen AD und denen, die so was wirklich programmieren können ) für das in IV integrierte Softwaremodul. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
