| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung bei Ipart-Erstellung (1067 mal gelesen)
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 15. Apr. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Versuche einen Ipart von einer Feingewindemutter zu erstellen. Wie hier nachzulesen ist, habe eine Bohrung mit dem Kerngewindedurchmesser aus der "Gewinde.xls" erstellt und erst dann das Gewinde. Prinipiell funktioniert auch alles, nur wenn ich die Tabelle bearbeitet habe und schließe, bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung. Warum wird der Kerndurchmesser immer gerundet? Nach dem der Durchmesser gerundet wurde, habe ich natürlich immer Fehlermeldungen beim Gewinde. ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: ... Warum wird der Kerndurchmesser immer gerundet? ...
Schuss aus der Hüfte ins Dunkle: Was ist in den Dokumenteinstellungen unter Einheiten als "Genauigkeit lineare Bem." eingestellt? Ansonsten das iPart mal posten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo, Man ich wollte es gerade rekonstruieren aber ich kann es nicht, also er hat einfach irgendwie da einen anderen Wert warum auch immer. Nun öffnest du die IParttabelle und da merkt er den Unterschied und fragt dich ob es überschreiben soll oder lassen. Bei mir wird nach dem OK in der IParttabelle alles nochmal durchgerechnet und dann kommt es nicht wieder. Aber bei vielem rumändern und schieben und passiert das noch häufiger. Wenn du weisst du die die Tabellen anfassen darfst passiert da weniger. Wenn ich nächste Woche nochmal einige erstelle und bearbeite achte ich mal drauf, wann es passiert. herzliche Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An der Genauigkeit der linearen Bemaßung hat es nicht gelegen! Ich hab mal den Part angehängt, vielleicht liegt es auch nur an meinem Rechner. Die richtigen Werte für "d22" sind: 8,647 10,647 14,376 18,376 24,835 Danke für Eure Bemühungen! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo, Seis direkt oder indirekt es kommt beide Mal diese Veränderung. Kann dir leider nicht weiter helfen. Irgendwo holt er noch diese anderen Daten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von freierfall: Irgendwo holt er noch diese anderen Daten.
Schon mal an die Gewinde.xls / Bohrdrchmesser gedacht ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Schon mal an die Gewinde.xls / Bohrdrchmesser gedacht ?
Guten Morgen, ja habe ich, aber damit kenne ich mich wenig aus und weiss nicht was man da ändern sollte(besser mein damaliger Versuch, scheiterte), vielleicht die geänderte Gewinde.xls(hier im Forum) verwenden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Besser is das.... In der Gewinde.xls gibt´s eine Spalte für den Kernlochbohrer. IMHO wird diese Spalte zum Modelieren herangezogen. Die anderen Werte sind nur Toleranzen innerhalb denen die DIVA nicht meckert, wenn Sie ein Gewinde auflegen soll. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich mit den Bohrdurchmessern 8,750 10,750 14,500 18,500 18,500 wenn ich mich nicht verguckt habe, auch nur den selben Effekt erreichen. Die DIVA will immer auf eine Ganzzahl runden. Dieses Mütterchen soll eigentlich nur ein Teil eines Pneumatikzylinders sein, der als IAssambly ausgeführt werden soll (Vieele Parameter!) Das wird bestimmt lustig! ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Zitat: Original erstellt von chako74: Das wird bestimmt lustig!
Bestimmt. Hab mal mit dem Kubus etwas ähnliches mit Hydraulikzylindern gemacht. Insgesamt 16 Varianten mit 3 Durchmessern und individuellen Anbauteilen / Verlängerungen um 16 verschiedene Kombinationen Hub / Gesamtlänge zu realisieren. War wirklich spaßig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf gut "Deutsch" soll das dann wohl heißen: - IV und Gewinde: ... ist so ´ne Sache ... - IV, Gewinde und iPart´s: "Waidmanns Heil", "Petri Heil", "Glück auf" ...
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
wuttke Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2006 Windows XP SP2 Autodesk Productstream Compass 5 Easy Autodesk Inventor 11 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo, hab dein Teil mal kurz nachgebaut. Bei mir funktioniert mein Teil. Wenn ich jedoch deines nehme geht es bei mir auch nicht. Hab mein Teil angehängt. Mir ist aufgefallen das bei mir in der Tabelle beim Kerndurchmesser die Einheiten (mm) stehen bleiben. Wenn ich die bei dir ranhänge werden sind sie beim erneuten Aufruf der Tabelle wieder weg. Vielleicht gibts da irgendwo ne Einstellung ob man bei ipart Tabellen die Einheiten haben will. Bis Denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chako74
Hallo chako74, ich würde gleich die Variante Gewindebohrung nehmen und nicht zuerst bohren und dann Gewinde draufsetzen. Probleme bei IV - Gewinde - iPart treten IMHO nur auf, wenn herumgemurkst wird (Veränderung der originalen Tabellen in der Gewinde.xls, ...). Wenn man weiß, wie und was man ändern darf, gibt es keine Probleme. Bei deinem iPart ist mir noch aufgefallen: Die Einträge in der Spalte Member wurden von dir abgeändert und enthalten den Dateinamen. Die Spalte Member ist erst mit IV10 oder IV11 dazugekommen und soweit ich weiß, die automatische Nummerierung von IV. Ich würde diese Spalte nicht editieren, vielleicht kann dir aber jemand anders, welcher sich besser auskennt, auch Entwarnung geben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
