| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitete Komponenten zum 3. (769 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, sicherlich wird es jetzt Einige geben die meine Frage als zu leicht empfinden, aber der tägliche Arbeitsstress hat mir wohl das Gehirn vernebelt und ich finde nicht einmal diese Antwort. Es wäre nett wenn ich ein paar Hinweise bekommen könnte. Habe eine Steuerung.ipt erstellt und dort alle Benutzer- definierten Werte reingeschrieben. Nun wurden 10 einzelne Skizen erstellt und als ipt's abgespeichert, wobei ich in jede ipt die Steuerung.ipt als abgeleitet Komponete geholt habe, um die Parameter für die Bemaßung zu benutzen. Dann wurden alle ipt's in einer iam an der Stelle plaziert, wo sie sich im "richtigen Leben" befinden. Nun alle abgeleitet und mit InserFix in eine neue iam geholt. So weit so gut und nun der peinliche Teil. Nun kommt mein Chef und will auf die schnelle dieses Teil mit anderen Abmessungen und mir bleibt nach einigen Versuchen nur die Holzhammermethode. Vorher hatte ich z.B. versucht die Steuerung.ipt als Steuerung2.ipt abzuspeichern, um dann den betroffenen ipt's zu sagen, greift jetzt auf die neue Steuerungsdatei zu, aber das ging dann voll in die Hosen. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und helft mir auf die Sprünge. Viele Grüße von Henry
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, reicht es die Parameter in der Steuerung.ipt zu verändern? Oder möchtest Du die alte Version auch behalten? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo Henry,reicht es die Parameter in der Steuerung.ipt zu verändern? Oder möchtest Du die alte Version auch behalten? Gruß Rolf
Hallo Rolf, die alte Version soll natürlich erhalten bleiben und noch Weitere dazu kommen. Gruß Henry
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Hallo Rolf,die alte Version soll natürlich erhalten bleiben und noch Weitere dazu kommen. Gruß Henry
Hallo Henry, na dazu fällt mir nur I-Part ein. Ob das in der Konstellation funktioniert weiß ich nicht. Die Steuerung IPT als Teilefamilie auszulegen um verschiedene Versionen zu erhalten hätte aber was oder? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo Henry,hätte aber was oder? Gruß Rolf
Auf jeden Fall Rolf. Danke, werde ich versuchen hin zu bekommen. Ein schönes sonniges Wochenende. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
iPArt und Mastermodellierung KANN NICHT FUNKTIONIEREN. Lösung: Die gesamte Konstruktion kopieren (unter Vergabe neuer Dateinamen) mittels Designassistent oder besser Vault ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, also wenn du so ein schönes Skelettmodell nochmal brauchst musst du diese Kopieren mittels Designassistent oder Vault. Damit gehen alle Verknüpfungen mit und du kannst und musst entscheiden das deine Steuerung ipt neu und und und. Ich will es mal an deinem Wortbeispiel erklären. Die Steuerung.ipt steuert ja deine Baugruppen-ipts-iams so muss diese neu werden und alle anderen welche früher durch die alte Steuerung.ipt gesteuert wurden auch. Denn sonst änderst du was in die alten Variante und gleichzeiig ohne es zu merken an der neuen Vairante mit. Dieses Umschreiben des Zugriffes der abgeleiteten Komponente macht eben der Designassistent und Vault und Compas. Ansonsten baue ich gerade an IAssembly und IParts rum. Es dauert sehr lang aber das erstellen neuer Versionen geht schnell. Vielleicht einen Tick schneller als mittels Mastermethode, da alles IParts oder IAssemblys sind und du damit nur einige neue Varianten anlegen musst. Wie Thomas es hier mal geschrieben hat, es ist sehr Fehleranfällig da jeder Wert in der Tabelle richtig sein muss und kontrolliert werden muss. Herzlich Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: iPArt und Mastermodellierung KANN NICHT FUNKTIONIEREN...
sowas hab ich mir gedacht... und warum ist das nicht möglich? Man könnte doch verschiedene "Master" erzeugen und beliebig miteinander vertauschen oder? Macht natürlich nur Sinn wenn die Konstruktion komplett mitgezogen würde.. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von cynyc: sowas hab ich mir gedacht... und warum ist das nicht möglich? Man könnte doch verschiedene "Master" erzeugen und beliebig miteinander vertauschen oder? Macht natürlich nur Sinn wenn die Konstruktion komplett mitgezogen würde.
Hallo, Damit hast du aber nicht verschiedene Versionen sondern immer nur eine. Die Version baut sich folgender Maße auf. - Steuerung - Bauteile/Baugruppen gesteuert Damit kannst du nicht verschiedene Versionen erstellen, wenn du nur die Steuerung austauschst. Dann hast du immer noch nur eine Version. In der Konstruktionsphase vielleicht, aber sobald du mal ein Bauteil zur Fertigung geben hast ist es beim nächsten Steuerungsaustausch das Bauteil nicht mehr wieder zu finden und falsch. Die Hammermethode ist die Steuerung(Master) speichern unter und anschliessend alles im Master umstellen und aktuallisieren. Wenn das nicht passt die alte Version zurückspeichern. Aber das ist alles ein bisschen wacklig bis gefährlich. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 14. Apr. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 14. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Mai. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Kann das sein dass das nur ein Bild ist und kein Video??
Wenn ich auf der zitierten Seite auf das kleine Bild klicke startet dieses animierte GIF in einem neuen Fenster: Mal wieder ein Grund mehr dem Jürgen 1000 Dank für seinen BLOG zu sagen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Also wenn ich auf das Bild klicke wird es nur vergrößert. bewegen oder so tut sich da nichts, sollte doch ein Videotutorial sein und kein statisches Bild, oder??? Wo ist da die Information?? MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Also wenn ich auf das Bild klicke wird es nur vergrößert. bewegen oder so tut sich da nichts, sollte doch ein Videotutorial sein und kein statisches Bild, oder??? Wo ist da die Information??MFG THE_ONE
@Michael Bitte, und dir 1000 Dank für deine Arbeit hier im Forum! Du bist nachwievor eine der ganz wenigen Stützen dieses Forums. Sozusagen der "Harte Kern"! @THE_ONE Also bei mir geht es, beim Michael geht es und was du sehen solltest siehst du in dem Beitrag beim Michael oben der auf das animated GIF verlinkt hat. Warum es bei dir nicht geht, kann ich dir auch nicht sagen... ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo THE_ONE, das Problem kann eigentlich nur mit Einschränkungen deines Browsers zu tun haben. Beispielsweise kann man im IE sämtlichen GIFs mit folgender Einstellung verbieten, sich zu bewegen : Extras>Internetoptionen>Erweitert>Multimedia>"Animation in Webseiten wiedergeben". (Wahrscheinlich winkt dir das Smilie oben auch nicht zu ) Gruß AndyS
[Diese Nachricht wurde von AndyS am 31. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndyS am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Kurzfassung: * Steuerung.ipt in Steuerung.ipt.old umbenennen * Baugruppe starten, - auf Nachfrage zu Steuerung.ipt eben Steuerung2.ipt anwählen * aktualisieren und speichern * Steuerung.ipt.old wieder in Steuerung.ipt umbenennen täglich Brot... Siegi
------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
