Thema: Dunkles Glas (682 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 14. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, die Farbe des Glases noch dunkler zu machen? Das Bild zeigt auf der linken Seite eine Scheibe, auf der rechten Seite habe ich zwei Scheiben übereinander gelegt. Von der Farbdarstellung zwar nicht schlecht, möchte keine 2 Scheiben übereinander haben um eine dunklere Farbe zubekommen. Hat vielleicht jemand von euch noch eine Idee wie es dunkler geht? Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 14. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Deckkraft ist auf 65 Prozent eingestellt (Transparenz) mehr geht nicht. Die Original-Farbe ist Rot gleichmäßig. Also gibt es keine andere Möglichkeit es dunkler zu machen. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Jürgen, hab ich schon, wird nicht dunkler. Also geht´s nicht. Fragen musste ich trotzdem mal, könnte ja sein es weis wieder einer einen Trick. In natura ist das Glas ohne Beleuchtung kaum zum durchsehen. Gruß Ulrich
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 14. Apr. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich, die Deckkraftgrenze von 65% gilt nur in der Modellumgebung. Wenn du mit Studio ein Bild renderst, kannst du auch größere Werte verwenden. Das Glas wird dann immer undurchsichtiger. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, mit dem Studio hatte ich es noch probiert, das Ergebnis ist befriedigend, siehe Bilder. Fehlt noch die Glühbirne und Stromanschluss dann leuchtets auch bei mir mal. Danke für den Hinweis. Ein schönes Wochenende an euch alle. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
