| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fag Norm Pendelkugellager schneiden (1733 mal gelesen)
rdmarine Mitglied student
Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2007 IV11
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Moin, seggt de Buur, wenn he rinkömmt! Eigentlich ja Herzlich Willkommen, aber auch wenn man über Deine grenzwertige Reduziertheit hinweggeht - Hellseher sind wir hier keine. Also sei bitte so gnädig und lass uns Irdische teilhaben an dem, was bisher nur Du weißt: idw oder iam? Welche Inventor-Version? Woher die Datei? In welchem Format bekommen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von rdmarine: Kann mir einer sagen warum versch. Modellierungsfehler auftreten wenn ich so ein Lager genau in der Mitte schneiden will???
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Modellierungsfehler beim Schneiden von importierten Volumen- oder Flächenmodellen sind auf inkompatible Modelltoleranzen zurückzuführen. Über die Suchfunktion dieses Forums kann man reichlich Informationen zu diesem Thema bekommen.
Bei genaueren Problembeschreibungen, ggf. mit Dateianhang, gibt es hier auch genauere Hilfestellungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden und auch Hallo an den Rest hier so Mit der Fachsprache muß ich wohl noch üben. Also ich hab INV 11. Das Lager ist aus Traceparts, eine iam Datei mit mehreren ipt Dateien als Anhang. Ich hab immer nach Kugellagern und Ausschnitten gesucht Gut ich such mal nach anderem. Ich dachte vielleicht gibts so ein generelles Schema das ich nicht kenne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alles zusammen aus einer SAT.Datei. Das Problem sind wohl die Kugeln. Es gibt 2 Kreise mit Kugel. Für den einen Kreis sind alle Kugel einzeln hinterlegt. Beim anderen gehören sie zum Gehäuse und lassen sich deshalb nicht entfernen. Gut das ich nach modellieren gesucht habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von rdmarine: ...generelles Schema...
Mein generelles Schema ist, möglichst gar nicht erst solche Modelle zu verwenden. Abgesehen von dem häufigen Ärger, den man damit hat, sind da auch oft alle Wälzkörper und waseißichnochalles für Details drin. Und dann auch noch als iam! Das mag ja für Laien beeindruckend und für die Ausbildung interessant sein, aber beim Konstruieren stört das alles nur. Ich brauch den Platz für das Lager im Modell und einen (!) Eintrag in der Stückliste, mehr nicht! Und auf der Zeichnung ist so was ebenso von Übel, wenn man z.B. halb angeschnittene Wälzkörper und sonstige unnütze Kanten gezeigt bekommt oder wegen der unzulänglichen Modelltoleranz die Schnitte nicht stimmen oder gar die ganze idw den Bach runter geht. Den Lagerkatalog benötigt man sowieso, um zu sehen, welches Lager geeignet ist. Da hat man dann alle Anschlussmaße schon bei der Hand, und bei weitem schneller als das Suchen, Herunterladen, Prüfen, Umbenennen, iProperties ausfüllen usw. usf. ist es, mit den wenigen Maßen von Bedeutung den Querschnitt zu skizzieren (Trick: die Wälzkörperkontur als umlaufender Hohlraum, das sieht in der idw bestens aus) und einmal zu rotieren. Und wenn man erstmal ein parametrisches Modell hat, kann man andere Lager der gleichen Sorte ruckzuck daraus erstellen. Es macht mich übrigens sehr stutzig, dass Du hier Modellierfehler bekommst. Modellierst Du den Schnitt etwa selber, so richtig als entferntes Volumen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich nehm richtiges Volumen bei dem Schnitt raus. Warum? Ich brauch genau das Lager. Das Innenleben kann ich mir selber machen. Wie ich gerade gelesen habe mit einem Hohlring statt Kugeln Aber das Lagergehäuse ist bißchen äh viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von rdmarine: Ja ich nehm richtiges Volumen bei dem Schnitt raus. Warum?
Ja, das frage ich mich auch: Warum? Kann es sein, dass Deine Künste mit Inventor noch optimierbar sind? Was ist denn Dein Ziel mit diesem Schneiden? Bei Lagergehäusen und so Sachen bin ich auch nicht so streng, aber immer auf der Hut. Sobald da was hakt: Sofort raus mit dem importierten Ramsch! Ciao für heute! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Hallo rdmarine, Importteile haben oft so ihre Tücken beim modifizieren. Wenn Extrusionen nicht funktionieren, versuch's mal mit Fläche löschen (den Haken bei Korrigieren nicht vergessen) oder Fläche verschieben. mfg demani [Diese Nachricht wurde von demani am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von rdmarine: ... Also ich hab INV 11. ...
Ich habe das dann schon mal in die System-Info geschrieben ... Zitat: Original erstellt von rdmarine: ... Das Lager ist aus Traceparts ...
Oh ja, bei Traceparts (früher WEB2CAD) gibt es eine Menge Modelle mit (für IV) ganz schlechen Modelltoleranzen. FAG-Lager gibt es doch auch im Autodesk Content Warehouse (auch über das IV-Menü erreichbar) als native IV-Modelle. Ist das gewünschte Lager dort nicht dabei? Ansonsten kann ich Roland nur zustimmen. Was man selbst modelliert hat, macht die wenigsten Probleme. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Was man selbst modelliert hat, macht die wenigsten Probleme.
Guten Morgen allerseits, das kann ja stimmen, daß man mit selbst modellierten Lagern und Schrauben die wenigsten Probleme hat, aber genau das erwarte ich eigentlich von den mitgelieferten Bibliotheken. Dort sollten die Lager schon da sein und das mit Maßen, die richtig sind und mit einem Detaillierungsgrad, der einem nicht das Genick bricht, wenn man das Teil benutzt. Man stelle sich doch mal den Multiplikator vor: Jeder bastelt selbst an allen diesen Dingen rum und braucht in der Regel noch mehrere Versuche, bis es denn dann so ist, wie es richtigerweise sein sollte. oder Bei Autodesk setzt sich einer mal hin und das Ergebnis wird in der Schachtel gleich millionenfach verteilt . So stelle ich mit in meinem "jugendlichen" Leichtsinn effiientes Arbeiten vor ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die guten Tipps, ich hab schon ordentlich was gelernt. Also ich muß eine Welle in Einbaulage zeichnen und dort Positionsnummern vergeben. Im Lager sind ja noch Spannhülse, Sicherungsring und so. Dafür der 1/4 Viertel Schnitt. Das Content Warehouse ich auch gefunden, da gibt es das Gehäuse SNV 090 leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdmarine
Zitat: Original erstellt von rdmarine: ...Welle in Einbaulage zeichnen ... 1/4 Viertel Schnitt...
Hab ich's doch geahnt! Solche Schnitte werden mit Inventor in der Zeichnung ausgeführt! So wie Du das jetzt angefangen hast, würdest Du noch nicht mal eine Schaffur bekommen. (Einbaulage ist übrigens etwas völlig anderes, was Du meinst heißt Baugruppenzeichnung.) Hast Du denn keine Einweisung bekommen? Und warum müssen wir hier das ausbaden? Aber egal, wolln wir mal sachlich bleiben. Wenn das Lagermodell tatsächlich einen Schaden hat, dann treten die Problemen mit dem Schnitt möglicherweise genauso in der Zeichnung auf. Das mal ausprobieren zu können, würde uns hier wenigstens auch etwas nützen. Also, wann lädst Du endlich mal das Ding hoch? --- Lothar, die Normteile von Autodesk sind durchgängig gut zu verwenden. Hast Du Michaels Beitrag nur halb gelesen? Dass alles seine Grenzen hat und nicht jedes denkbare Bauteil der Welt mit dem Programm mitgeliefert werden kann, sollte verständlich sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
