| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklung nach Spiegelung falsch (1765 mal gelesen)
RWR-AHombrecher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.11.2006 Inventor V11 Standard SP1 Productstream Compass 5 Easy
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich habe ein Symetrisches Blechteil (siehe Bild) und habe eine Seite gezeichnet und dann alles gespiegelt. Leider hat IV nun ein problem mit der 2ten Lasche an der gespiegelten Seite. Kann mir evt. einer sagen warum ? Bzw. wie ich es ohne die Lasche einzeln zu zeichnen hinbekomme ? Danke für die Antworten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Guten Morgen, also ich würde das über Konturlasche lösen. Den Querschnitt des Blechs zeichnen, Konturlasche erstellen, die Ausklinkungen machen und dann noch die Bohrungen nachziehen... mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Es ist ungefähr 1/10 des Aufwands so ein Teil mit Konturlasche und 2 Ausklinkungen über Biegung zu machen. ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Vor allem wenn Änderungsbedarf bestehen sollte, oder das Bauteil kopiert wird, ist es ein einfacheres die Konturlasche zu ändern anstatt von freien Laschen, Biegelinien usw ... ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Ich weiß leider nicht, wie du das Originalteil erstellt hast. Ich sehe keine Freistellung in den Ecken zur nächsten Lasche und der Biegeradius könnte auch kleiner als die Blechdicke sein??? Ein so modelliertes Teil kann die DIVA problemlos abwickeln (Fläche+Lasche mit beidseitigem Versatz+Spiegeln). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Orginalteil Fläche, Lasche1, Lasche2, dann gespiegelt. Keine Freistellung, da der Versatz hinter dem Biegeradius liegt. Radius 1mm bei Blechstärke 1,5mm , per Prägebiegen hergestellt. Aber warum klappt das dann am Orginalteil und bei der spiegelung dann nicht ? Wenn sollte doch alles klappen bzw. alles nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Hallo RWR-AHombrecher, markiere mal die Fläche, auf der die Bohrung mittig liegt, vor der Abwicklung (LMK , wird dann farblich geändert), damit Inventor weiss, dass dieses die Grundfläche sein soll. Hilft oft, wenn sonnst keine richtige Abwicklung erzeugt wird. Habe Dein Teil mal nach Deinen Angaben nachgebaut. Funktioniert. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Die Spiegelung erzeugt nur das Volumen. ...
Nicht unbedingt. Wenn man die Option "An Modell anpassen" verwendet wird das Element an der gespiegelten Stelle neu berechnet. Wie sieht es also bei Verwenden der Funktion "An Modell anpassen" aus? Eigentlich sollte es bei diesem vollkommen symmetrischen Teil keinen Unterschied machen, aber eventuell liegt die Spiegelebene nicht genau in der Mitte? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: aber eventuell liegt die Spiegelebene nicht genau in der Mitte?
Genau diese Vermutung hatte ich auch, darum wär's hilfreich, wenn man das Teil hätte! Ev. könnte es auch am SP liegen, da wurde für Bleche einiges behoben im SP2. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die vielen Lösungsvorschläge, habe grade meinen Fehler gefunden. Und zwar beim Spiegeln auf "Gesamten Volumenkörper spiegeln" stellen, ich hatte die Sachen einzeln angewählt daher warscheinlich der fehler und nun wieder dieser AHA-effekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWR-AHombrecher
Zitat: Original erstellt von RWR-AHombrecher: ... habe grade meinen Fehler gefunden. ...
Nein, die Elemente einzeln zu spiegeln ist sicherlich kein Fehler. Auch ist das Spiegeln des gesamten Volumens keine generelle Lösung (siehe Kommentar von Roland), selbst wenn es hier zum Ziel führt. Aber da es mit dem gespiegelten Volumen funktioniert, erhärtet sich in mir der Verdacht, dass da etwas unsymmetrisch ist. Können wir das Teil nicht vielleicht doch mal sehen? Mich würde nun doch interessieren, wie dieser Fehler entstanden ist und welche Folgen er haben kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
