| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Inventor2008 - DWF (1425 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas, wie meinst du das genau? So, das du sie später als idw bearbeiten kannst? Und arbeitest du schon mit IV2008 oder willst du nur Infos? Grüße Patrick
------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Du kannst mit Designreview erstellte "Markup´s" in 2D-DWF´s in die ursprüngliche IDW zurückimportieren. Aber mehr auch nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein ich arbeite leider noch nicht mit der 2008, Auslieferung ist ja glaube ich erst am 18.04. Ich hatte da mal so eine Überlegung und zwar geht es um die Deteilgenauigkeit bei Inventor, wenn man z.B. eine Baugruppe Unterdrückt dann wird Diese ja aus dem Speicher ausgeladen, was den Inventor schneller macht (was ja sehr gut ist), der Nachteil ist man kann dann aber keine „Visuelle Kollisionsprüfung“ mehr machen. Es währe gut wenn man für die Unterdrückten Baugruppen oder auch große Teile, eine DWF-Datei einladen könnte, denn die sind ja sehr klein. der 2D bereich ist mir vorerst egal. Gruß Andreas
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Eine sehr gute Idee mit dem DWF, glaube aber kaum dass Invetor schon so weit ist. Vom kommenden UG NX 5 weiß ich, dass die Baugruppe als jt (ähnlich dem dwf) geladen wird und erst beim Bearbeiten im ursprünglichen Format geöffnet wird! So etwas wünsche ich mir auch für Inventor! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADastrophe, bei CatiaV5 kann man z.B. eine CGR-Datei einladen, diese öffnet sich zwar nicht automatisch aber steigert erheblich die Performance. Hoffentlich geht das mit dem DWF-Format und Inventor irgendwann mal auch. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003 WinXP, SP 3 Inventor 2012 Intel Xeon ; 1,86GHz ; 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 DELL Precision 690 SpaceExplorer 24"
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Freunde, Dieses "teilweise Laden" hat das Dateiformat von IV schon mit dabei und macht IV auch nahezu unbemerkt vom User laufend Gebrauch davon. Das ist auch der Grund, warum IV trotz 5-10fachem Datenvolumen etwas schneller beim Dateihandling ist als MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Jemand: ich brauche auch kein Volumen Modell, mir reicht nur die "Haut", ich möchte das ja auch nicht bearbeiten, wenn ich es dann Bearbeiten möchte dann mache ich halt das Bauteil auf und bearbeite es dann. Bei uns ist es so, das wir viel für die Automobil Industrie arbeiten und wenn die Ihre Daten zu uns schicken ist es eine MENGE, ich brauche die jedoch um meine Vorrichtungen konstruieren zu können (Bearbeiten tue ich die Daten gar nicht). Wenn ich jetzt diese Daten in ein DWF-Format konvertieren würde könnte ich vernünftig mit Inventor Arbeiten. @Leo: das habe ich auch schon gemerkt, aber wenn ich was Messen möchte, nicht das "Große Bauteil" und ich geh kurz mit dem Cursor über das Bauteil so wird das dann komplett eingeladen und das Dauert dann. Gruß Andreas
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Andreas01: ...wenn ich was Messen möchte ... und ich geh kurz mit dem Cursor über das Bauteil so wird das dann komplett eingeladen und das Dauert dann...
Hallo Andreas, Wenn Du nur kurz mit dem Cursor über das BT gehst und es dann dauert dann ist nicht das Nachladen von daten die Ursache, sondern das verd***te Dynamic Highlight. Meines Wissens kannst Du auf der Repräsentation des BT das als erstes mal in der BG sichtbar ist bereits Messen. Jedoch zum Editieren des BT werden weitere Datenbank-Segmente nachgeladen. Also nochmals: IV macht ganz von sich aus ganz genau das was hier gefordert wird. Das war sogar eine der wirklich revolutionären Neuerungen von IV von der ersten Stunde an: Die Segmentierte Datenbasis. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Die Sache mit den vereinfachten Modelle kenne ich aus einem anderen CAD. Das habe ich dort sofort abgeschaltet, weil - die Darstellungen häufiger nicht gestimmt haben - das Nachladen so lange gedauert, das ein flüssiges Arbeiten nicht mehr geholfen hat. Da würde ich Dir doch eher raten Dich mit Konstruktionsmethodik, Bauraummodellen, etc. pp. auseinanderzusetzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Konstruktionsmethodik, Bauraummodellen etc. das hilft mir leider manchmal nicht weiter, da es sich meistens um Produktteile von Kunden handelt, die ich eben brauche und alles sehen muss. Wer schon mal eine Instrumenten Tafel oder eine Tür in Inventor eingeladen hat der müsste wissen wo von ich spreche, es sind eben große Datenmengen die ich aber brauche. Natürlich arbeite ich mit den Darstellungen die es seit Inventor11 gibt, was mir schon sehr geholfen hat, aber trotzdem könnte ich mir gut vorstellen wenn ich eine DWF-Datei einladen könnte die erheblich kleiner ist, das das arbeiten noch flüssiger währe. Die Darstellung sollte natürlich schon stimmen, sonst kann man das ja vergessen, aber bei dem DWF-Format stimmt ja die Darstellung. Gruß Andreas
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zur Reduktion der Datenmenge, Hüllenmodell fällt mir iShell ein... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Apr. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
