| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: alle Abhängigkeit mit fehlender Komponentenreferenz löschen (1002 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Wie kann ich auf einen Schlag alle "Abhängigkeit mit fehlender Komponentenreferenz" löschen, ohne mühsam mit dem DesignDoctor jede einzelne anzufassen? Oder gibt es vielleicht dafür einen Filter? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne Du könntest den Modellbaum auf "Modellierungsansicht" umstellen. Dann werden sämtliche Abhängigkeiten untereinander angezeigt und du kannst die entsprechenden schneller finden und somit bearbeiten oder löschen. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
[Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Aber auch dort verstecken sie sich in den Baugruppen. D.h. du musst den Eintrag - Abhängigkeiten - in jeder Bgr. und Unterbgr. öffen. Geht trotzdem schneller als mit dem Doc. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Ansonsten: KwikFind ? Aber warum hast Du überhaupt das Problem. Da muß doch irgendetwas ganz kräftig in die Hose gegangen sein.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
