| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: iam - vergrößern/verkleinern (999 mal gelesen)
m-i Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-i
Hallo, So richtig glatt geht das nur über Abgeleitete Komponente. Wobei man sich natürlich fragen muss wie das im Detail in der Praxis dann funktionieren soll, z.B. mit den Gewinden usw. Übrigens, wenn's ein Haufen dummer Solids, skaliert um einen gemeinsamen Punkt mit einem gemeinsamen Faktor, sein darf, könnte man das über IAM --> STEP --> AutoCAD --> Step --> IV machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-i
Na, dannn schon lieber abgel. Komponente.... Oder streng parametrisch konstruieren und alle Parameter mit einem Skalierfaktor multiplizieren Oder iPart / iAssembly ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-i
Das mit der abgeleiteten Komponente wollte ich zuerst auch schreiben. Ich hab's gerade probiert, und wenn ich beim ertellen der AK eine Baugruppe auswähle, ist kein Skalierfaktor verfügbar!?! Oder muß man die BG zuerst mittels AK in ein BT umwandeln und dann erst vergrössern? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-i
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ...Oder muß man die BG zuerst mittels AK in ein BT umwandeln und dann erst vergrössern?
So ist es! Wenn man mit IV arbeitet, darf man keine Scheu haben vor dem Erzeugen von Unmengen von Dateien. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-i Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-i
