Thema: Draht abisolieren (724 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab von einem Kunden einige Drähte als step bekommen. Leider sind die Teile mit Isolierung modelliert, ich müsste also ca. 1mm "pelle abziehen". Mein erster gedanke, eine Verdickungsfläche zu missbrauchen, scheiterte an diversen fehlermeldungen. Ich komm momentan einfach auf keine einfache Lösung... ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg, mir fällt da noch Abziehen eines Ringes mit Extrusion/Rotation oder Sweeping ein. Als da noch wäre Flächentrennung, Versatz, Ersetzen, Vernähen ... aber mach mal: Zitat: Original erstellt von invhp: Stell mal das Teil rein, dann kann man spielen...
------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: ... Mein erster gedanke, eine Verdickungsfläche zu missbrauchen, scheiterte an diversen fehlermeldungen. ...
Ein Flächenversatz als Differenz wäre schon der richtige Weg. So wird die "Verdickung" zur "Verdünnung". Wenn es dann aber "diverse" Fehlermeldungen hagelt, ist wohl die importierte STEP-Datei von den Modelltoleranzen her nicht IV-kompatibel. Wie schon gesagt, ohne mal so ein Modell zu testen und die Fehlermeldungen genau zu kennen, kann man kaum eine Aussage treffen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
