| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maßtext zwischen Hilfslinie auch wenn dies zu eng (537 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo kann ich in IV 11 einstellen, dass er mir den text (wenn es zwischen den maßpfeilen zu eng ist) nach aussen schiebt? ich muss nun jedes maß einzeln nach aussen ziehen. er peilt es nicht. da gibt es doch bestimmt eine einstellung? vielen dank für eure hilfe! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
1. Soweit ich weiss Nein. 2. Wozu ? 3. Wenn du bemasst kannst du doch auswählen wohin er die Bemassung schreibt (rastet ein und wird gepunktet wenn´se richtig steht) ------------------ Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Extras/Anwendungsoptionen/Zeichnung -> zweiter Haken von oben "Mittelpunktbemassungstext bei Erstellung" rausnehmen. Was Dir aufstößt ist das, was auf vielfachen, langjährigen Kundenwunsch beim 11er reinkam . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Auf besonderen Wunsch vieler Anwender gibt´s inzwischen eine Funktion, die dafür sorgt, das die Maße immer zentriert erstellt werden. Diese Funktion kannst Du in den Anwendungsoptionen (oder Dokumenteinstellungen) abschalten. Dann werden aber auch Maße, die zwischen die Linien passen, wieder unzentriert erzeugt Da ist wieder mal etwas nur zu 80% durchdacht worden Nachtrag @Nighty: lol, wieder mal zu langsam ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
