| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komme mit Stilen nicht zurecht (909 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab zwei Probleme. Zum einen will ich bestimmte Stile in einer Template-Datei beibehalten, z.b. die Sache, dass die Nullen hinter dem Kommer nicht angezeigt werden. Nun hab ich mir entsprechend ein Template gebastelt und in Templates abgespeichert. Wenn ich nun eine Neue Datei damit erstellen will sagt er mir ich soll ihm sagen, dass er nicht die Stilbibliothek verwenden soll und er die original-bibliothek verwendet und nicht meine eingestellten stiländerungen. wo mach ich das? denn so muss ich jetzt immer nachträglich in jedem Blatt die Häkchen setzen. die zweite Sache. Wo kann ich im Stileditor die gesamte Schriftstärke eine Stufe runterstellen ohne jeden Layer einzeln neu einzustellen? mal wieder vielen Dank, ein phantastisches Forum hier! matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Um die Stile global verwenden zu können musst du die geänderten Stile noch in der Stilbibliothek ablegen. Dazu einach: Format-->Stile in Stilbibliothek Speichern Im Stileditor gibt es den unterpunkt Texte, hier legst du auch die Schriftgröße und den Schrifftyp fest. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Du hast genau 2 Möglichkeiten: 1. Du arbeitest mit der Stilbib 2. Du arbeitest ohne Stilbib. Das mußt Du in der Projektdatei einstellen. Alles andere ist nicht vorgesehen und führt zu dem von Dir beschriebenen gewurschtel.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Wenn die Layer vernünftig gepflegt sind, dann sind die Strichstärken doch in Ordnung. Also wofür willst du sie noch in der IDW ändern? Ich würde dann eher den Layer umstellen, damit man es auch nachvollziehen kann. Ansonsten kannst du in der IDW einfach RMT auf eine Linie --> Eigenschaften. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, wenn ich die ganz normalen standarteinstellungen verwende also mit der stilbibliothek die bei normalen zeichnungen eingestellt ist, dann ist mir die strichstärke zu dick wenn ich auf A4 nen kleines gewinde darstellen will, z.b. m4. kann auch sein, dass mein drucker da mist baut aber ich denk mal es müsste doch möglich sein einfach komplett die strichstärke eine stufe runter zu stellen, ohne halt jeden layer einzeln nach zu justieren. gruß matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
erstellt am: 14. Apr. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
