| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Große Baugruppen ableiten (1039 mal gelesen)
erstellt am: 09. Apr. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich hab da mal eine prinzipielle Frage. Für meine vollkommen irrwitzig im Raum verteilten Optikgehäuse mache ich ja immer eine Masterbaugruppe, die den Strahlengang und die optischen Komponenten enthält und um die herum ich dann die Gehäusteile auf Maß schneidere. Das mache ich immer über abgeleitete Komponente, so dass ich bis zum lezten Tag mit einem Lächeln tiefgreifende Änderungen vornehmen kann, wenn z.B. aufgrund neuester Erkenntnisse der Beleuchtungswinkel anders sein soll und alle Teile eine neue relative Lage bekommen müssen. Aus Sorge um die Performance habe ich bisher diese Master-Baugruppe immer äußerst sparsam ausgestattet, es sind darin nur die nötigsten Bauteile, um die Gehäuseform daraus ableiten zu können. Nun wäre es aber eine schöne Arbeitsersparnis, wenn ich diese Kernbaugruppe auch gleich in das Komplettemodell des Gerätes einsetzen könnte, und zwar nicht nur als Referenz, sondern gleich richtig als reguläre Komponente, so könnte ich das erneute Ausrichten aller Komponenten sparen. Dazu müsste ich aber in diese Kernbaugruppe auch allen möglichen Kleinkram mit einbauen, denn im Sinne einer strukturierten Stückliste fasse ich die einzelnen Komponenten immer mit ihrem gesamten jeweiligen Befestigungskram zusammen. Was mich nun aufmerken ließ, ist, dass man ja beim Ableiten einer Baugruppe in der Auswahlliste die benutzten Bauteile wählen kann, und dass auch neu hinzukommende Bauteile zunächst mal nicht mit berücksichtigt werden. Da das Ausprobieren ja doch einigen Aufwand darstellt, wollte ich schon mal Eure Einschätzung hören: Beeinflusst es den Rechenaufwand oder macht es nichts aus, wenn in der Masterbaugruppe zwar viele Bauteile sind, aber nur wenige davon abgeleitet werden? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Moin Roland Bisher (bis IV11) war´s so, das bei einer Aktualisierung des MAsters immer alle abgel. Komponenten aktualisiert wurden. Unabhängig davon, ob die Komponente von der Änderung betroffen ist oder nicht. Das soll sich mit IV2008 ändern. D.h.: Es werden nur die abgel. Komp. aktualisiert, die von der Änderung im Master betroffen sind. So viel dazu.... Ich würde bei größeren Projekten aber immer auf Tom´s Bauraummethode zurückgreifen. D.h.: Eine Baugruppe, die den Master / Bauraummodell enthält und sämtliche zugehörigen Komponenten und dann mittels LOD umschalten. Den Master natürlich generell auf Referenz setzen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Den Master natürlich generell auf Referenz setzen.
Die geltende Lehrmeinung kenne ich, aber wir wollen ja die Welt uns anpassen Ich will mir halt das erneute, ziemlich abenteuerliche Ausrichten der Hauptkomponenten sparen, und auch auf das Anlegen weiterer Baugruppendateien mit einem Inhalt, den es schon gibt, fände ich entbehrlich. Deinem Hinweis zufolge würde das Problem dann aber sein, dass zumindest mit IV11 alle abgeleiteten Komponenten (das sind natürlich wenig - eine gute Konstruktion hat wenig Bauteile ) jedesmal aktualisiert werden müssen, wenn in der Masterbaugruppe auch nur eine einzige Mutter verdreht wird oder gar etwas hinzukommt, auch wenn es nicht benutzt wird - richtig? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
... jedesmal aktualisiert werden müssen, wenn in der Masterbaugruppe auch nur eine einzige Mutter verdreht wird oder gar etwas hinzukommt, auch wenn es nicht benutzt wird - richtig?
Genau.... Aber wieso ist das Ausrichten in der Baugruppendatei abenteuerlich ? Auf Ursprung fixiert einfügen (via OFD oder Assemblytools oder KwikInsertFix) reicht doch, da alle Teile doch im Koordinatensystems des Masters liegen. Nur Norm- und Zukaufteile werden (erst in der BG) mittels Abhängigkeiten eingefügt. Wo ist das Problem ? Geht ratzfatz ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...alle Teile doch im Koordinatensystems des Masters...
Nur die abgeleiteten! Der Master ist doch hier eine Baugruppe, und enthält eine Reihe in sich schon fertiger Komponenten, und zwar die für das Gehäuse maßgeblichen, also eigentlich alle Lampen, Spiegel, Gitter, Sensoren, Kameras usw. usf., und das in ganz bestimmter variabler(!) Anordnung im Raum verteilt. Das ist eine ziemliche Fummelei, das hinzubiegen, und wenn ich die Master-BG nicht als reguläre Baugruppe verwende, muss ich das alles ein zweites Mal machen. Derzeit nutze ich allerdings schon die Masterbaugruppe, um die Komponenten daran aufzuhängen, aber es sind dann eben viele Teile doppelt vorhanden, und es ist so öde, alle Komponenten neu an dem Platz einzufügen und zu constrainen, wo sie doch schon da sind. Besonders nervt dabei, dass man sie dann teilweise auf Referenz setzen muss und teilweise nicht, und man hat da so wenig optische Rückmeldung und muss immer alles wieder und wieder einzeln nachsehen. Das bemängele ich schon seit Jahren, aber es wird nichts daran getan! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Und was hältst Du davon diese Baugruppe als Sammelbehälter f. Zukaufteile zu verwenden und in den Zusammenbau zu integrieren. (Dafür mußt Du natürlich die "Masterkomponenten" auf Ref. setzen. Das kannst Du Dir vereinfachen, wenn Du nur die allernötigsten Geometrien definierst, die Du brauchst um die Zukaufteile zu positionieren. Dann leitest Du die BG ab und modellierst dort den Master fertig. Das hätte auch den Vorteil, das Du dann in der Part und nicht in der BG-Umgebung rumwurschtelst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Tja, dann wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben die Teile neu mit Constraints zu verbauen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
