| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Material Stahl-Profile (917 mal gelesen)
r.schmidt Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2001 Windows 10 Pro Intel Xeon E-2288G Nvidia Quadro P4000 Inventor 2020
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit kurzem Inventor 11 Anwender. Ich würde gerne den vorgabemäßigen Werkstoff für die Stahl-Profile von Steel mild ändern, auf S235JRG2. Hab die vorhandene schreibgeschützte Bibl. schon in ne neue kopiert. Nur den Werkstoff kann ich immer noch nicht ändern. Als Auswahl stehen in der Spalte nur so Dingens wie Lexan, Delrin, etc. drin. Für ein Stahl-Profil schon etwas seltsam. Kann mir hierzu vielleicht jemand nen Tip geben, wie ich das hinkriegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hallo, Nun, für reine Schauzwecke wäre ein Lexan-Träger doch ganz nett? Da könnte man mit entsprechender Beleuchtung auch gleich ein wenig Real-Life-FEA betreiben <G> Wenn Du irgendwo ein Material anwenden willst musst Du Dir es zuerst neu erstellen und in der Stilbibliothek abspeichern, dann steht's auch zur Verfügung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
ich würde mal tippen, dass deine Stilbibliothek die gewünschten Materialen nicht hat, sondern diese nur lokal in den Vorlagedateien vorhanden sind. um die Materialien in die Stilbibliothek zu bekommen musst du eine Vorlagedatei mit dem gewünschten MAteirial öffnen und unter Format "Stile in Stilbibliothek speicher" klicken, dann müsste es gehen... wenn ich mich nicht völlig täusche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Ja, super. Nun nur noch in die Stilbibliothek exportieren..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
ja in einem Bauteil stehts drin, weil deine Vorlagedatei diese schon besitzt. das heißt noch lange nicht dass diese materialen auch in deiner Stilbibliothek sind. außerdem scheinst du die Stilbibliothek auch gar nicht zu verwenden, denn in deinem Fenster steht oben ganz groß "(keine Stilbibiothek)" stell dein Projekt mal bei Stilbibiothek verwenden auf "ja", und schreib die materialen dann wie vorhin beschrieben in die Bibliothek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
erstellt am: 04. Apr. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hi Tom. Genau auf dieses Bild hatte ich gewartet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
