| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Wann Runde Anordnung in Skizze, wann als Element? (854 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tagchen! Eigentlich sagt die Überschrift schon worum es mir geht. Bisher habe ich es mal so, mal so gemacht. Beispielsweise für n Bohrungen auf einem Teilkreis rings um ein zentrales Loch. Ist es Geschmackssache, oder Philosophie? Wann sollte man eine "Runde Anordnung" schon in der Skizze machen und wann erst als Element? Habe auch schon gesucht. Aber ne richtige Erklärung hab ich nicht gefunden. Hier was von 2004: Doc Snyder: "(Runde) Anordnung macht man besser nicht in der Skizze sondern soweit wie irgend möglich auf Bauteilelemente-Ebene. Das ist eine IV-Erfahrungstatsache." thomas109:"solltest Du in der Tat die Reihenanordnung als Feature verwenden. Es gibt nur wenige Situationen, wo die Reihe in einer Skizze angebracht ist." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006415.shtml#000000 Oder auch thomas109:"Das ist wieder Wasser auf meine Mühlen: keine Reihen in der Skizze!" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006003.shtml#000000 Warum ist das so? Hat sich in den drei Jahren was verändert? Ist der Rechenaufwand verschieden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Hallo Lipotech, Anordnungen in der Bauteilebene sind sofort als solche erkennbar. In der Skizze ist das schwerer nachvollziehbar. Möchte man nun die Anordnung bearbeiten und hat diese auf der Bauteilebene erstellt, kann man sie direkt im Browser "anfassen" und bearbeiten. Bei einer Skizze muss man diese erst bearbeiten und dann die Anordnung herausfinden. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Hört sich sinnvoll an Hab mich sofort beim Spiegeln dran gehalten Aber mal leicht provokativ gefragt: Wann nutzt man dann überhaupt umgekehrt in der Skizze die Befehle Spiegeln und Anordnungen sinnvoll und vorzugsweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von lipotech: Ja Aber mal leicht provokativ gefragt: Wann nutzt man dann überhaupt umgekehrt in der Skizze die Befehle Spiegeln und Anordnungen sinnvoll und vorzugsweise?
Dann, wenn es keine sinnvolle Alternative gibt, z.B. in der BG-Bearbeitung insbesondere in der Schweißbaugruppenbearbeitung. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: .... Schweißbaugruppenbearbeitung.
Sowas macht man ja auch nicht. Reine IV Erfahrungstatsache.... Oder um´s auf einen Nenner zu bringen: Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll @Topic: Skizzenanordnungen so wenig wie möglich. Manchmal gibt´s keine Alternative. Schon alleine um das Chaos zu umgehen, das es gibt, wenn man mal die Skizze umbauen muß. Ansonsten werden Featureanordnungen später als solche erkannt (z.B. f. Komponentenanordnungen). Skizzen features nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
