| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Prägungen erstellen (668 mal gelesen)
Caladhras Mitglied Techniker (Konstruktion)
Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2005
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder ein Problem. Die angehängte PDF zeigt das Teil, bei dem ich jetzt eure Hilfe brauche. Es geht um die 5 Prägestellen, von denen habe ich keine Idee, wie ich die mit IV 10 modellieren soll. Die Zeichnung habe ich vor einiger Zeit mit AutoCad 2000 erstellt und bin nun dabei diese Sachen in 3D zu modellieren.. Danke für eure Hilfe und bei weiteren Fragen bitte an mich wenden Caladhras Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, du könntest es mit zwei Extrusionen versuchen. Dazu musst du dir erst die Draufsicht skizzieren und diese dann einen beliebigen Wert (z.B. 100) nach unten extrudieren. Jetzt machst du eine weitere Skizze auf die Seite deines entstandenen "Klotzes". Dafür musst du dir bestimmt eine Arbeitsebene drauf legen müssen, auf Grund der gebogenen Form. Auf diese Ebene skizzierst du die Seitenansicht und extrudierst diese "durch" deinen Klotz, sodass diese Extrusion die erste durchdringt. Bei der zweiten Extrusion gibst du die dritte Art "Schnittmenge" als Extrusionsart an. Nun müsste das Teil normalerweise so aussehen wie gewünscht. Sicherlich musst du noch die Radien anbringen. Versuchs einfach mal. MfG, Heiner ------------------ The engineer constructs weapons, the civil engineer constructs targets! |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Hallo Heiner, so funktioniert das nicht; probier´s ruhig mal aus und staune, welches Ergebnis Du damit erzielst. So, wie es Michael schon sagte: Erhebung mit Verlaufsführung. Erste Skizze: Ein Kreis Durchmesser 13 mm; zweite Skizze parallel zur Ersten: Rechteck 2,6 x ca.20 mm gerundete Kanten; stellt das abgeflachte Rund dar; Abstand zur ersten Skizze aus der Zeichnung zu entnehmen. Dritte Skizze wieder das Rund 13 mm. Verlaufsführung als Skizze auf einer Ebene senkrecht zu den ersten drei Skizzen und senkrecht zur Achse der AndrückrollenSkizze der Verlaufsführung stellt die Verlaufslinie des Materials dar, die in der rechten Ansicht deiner Zeichnung zu sehen ist. Unter Umständen kann man, da es ja eine symetrische Angelegenheit ist nur ein Viertel (ein Achtel?) des Querschnitt modellieren und dann spiegeln. Andreas [EDIT]Dateien angehängt[/EDIT] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, Da scheine ich die Zeichnung wohl etwas falsch interpretiert zu haben. Gut, dass es hier noch fähigere Leute gibt als mich. ;-) MfG, Heiner ------------------ The engineer constructs weapons, the civil engineer constructs targets! |
erstellt am: 03. Apr. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladhras
Heiner, mach dir nichts draus. Das sind die Trugschlüsse, denen ich auch selber lange Jahre auf den Leim gegangen bin und deren Unrichtigkeit mir erst durch das Arbeiten mit 3D-CAD wirklich bewusst wurde. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
