| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste - iAssembly (572 mal gelesen)
wuttke Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2006 Windows XP SP2 Autodesk Productstream Compass 5 Easy Autodesk Inventor 11 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab ein iAssembly in dem iParts enthalten sind. Hätte jetzt gerne das Gewicht der momentan verbauten Einzelteile exportiert. Bei Stücklistenansicht "Strukturiert" steht bei den iParts aber *Verschiedene*, d.h. exportieren bringt nicht das gewünschte Ergebnis. In der Stücklistenansicht Modelldaten steht aber genau das Gewicht des aktuell verbauten Exemplars. Komm ich an diese Eintragungen irgendwie ran? Bis Denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Ja. Die Hilfe zur Stücklistenfunktion lesen. Dann wirst Du nämlich herausfinden, das Teile mit der gleichen Bauteilnummer in einer Zeile zusammengefaßt werden. Der Rest ist dann nicht mehr schwer zu erraten (oder in der Forensuche nachzulesen) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank die Hinweise haben zu einer Lösung geführt. Hab zwar nicht die Bauteilnummer eingefügt, weil es da in Zusammenarbeit mit Compass Probleme gibt (Compass überschreibt sie in den iProperties bei jedem öffnen). Nach der Deaktivierung der Zusammenführung von gleichen Bauteilnummern hab ich mir den Dateiname anzeigen lassen, der ist ja auch für jede Variante unterschiedlich und da bei der Anzahl nur bei der jeweiligen verwendeten etwas drin steht weiß man sofort welche die aktuelle verwendete ist. Bis Denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Bauteilnummern von iParts werden in der Familientabelle erstellt und bei der Erzeugung des Childs erstellt / ausgefüllt. Und wenn Compass darin rumfuhrwerkt sollte das schnellstens abgestellt werden. IMHO ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist das Compass beim Öffnen in die iProperties Bauteilnummer standardmäßig die DocID(ähnlich Dateiname)schiebt. Dieser ist dann natürlich die DocID des iParts. Beim Umstellen auf eine andere Variante im iPart merkt Inventor jetzt das die Bauteilnummer in seiner Tabelle nicht mit der Bauteilnummer in den iProperties übereinstimmt und fragt jedes mal ob die Bauteilnummer (in der Tabelle) aktualisiert werden soll. Auf Nachfrage bei unserem Autodesk-Händler kam die Antwort sie können den Fehler nachvollziehen und würden uns raten die Bauteilnummer einfach aus der Tabelle zu schieben. Hatte das Gefühl das der Fehler entweder nicht bekannt bzw. unser Händler keine Lust hatte sich eingehend mit dem Problem zu befassen. Hab auch im Compass-Forum gesucht und nichts gefunden. Werd jetzt einfach nochmal nachhaken. Bis Denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Ich kann mir nicht vorstellen, das man soetwas nicht konfigurieren kann.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
