| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Stüli mit Bildern (651 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Aus einer Baugruppe soll die entsprechende Stüli erstellt werden, dazu sollen auch die ensprechenden Einzelteile als Ansicht dargestellt werden. Will ich die Stüli erstellen, muss ich ja die ensprechende Ansicht wählen. Es handelt sich dabei ja denn um mehrere Ansichten und somit immer eine Stüli per Ansicht. Ich möchte das aber zusammenfassen. In dem Screenshot habe ich die Bauteile in einer iam geordnet. Das ist aber auch nicht das, was ich mir vorstelle, da ich gerne dafür erstellte Vorlagen mit den entsprechenden Rahmen in jeder Blattgröße nutzen möchte und größere Bauteile auch in einem kleineren Maßstab darstellen muss. Eine andere Idee ist, erst die Baugruppe in kleinerem Maßstab einzufügen und daneben(darunter) die Einzelteile. Dann wäre ja die Stüli ok, aber ich muss dann die Einzelteile von Hand kennzeichen und weiss nicht so recht, wie sich das bei Änderungen der BG auswirkt. Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Bei Inventor 11 ist es möglich, Die Stüle von einer BG zu erstellen, die nicht auf dem Blatt ist. Also könntest du die Teile alle in eine BG packen, davon die Stüli aufs Blatt und deine Unter - BG's als Darstellung auf der Zeichnung. Wie allerdings die Positionsnummern reagieren, kann ich nicht sagen. [EDIT]Screenshot hinzu[/EDIT]
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. [Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, vielen Dank. Ich habe Deinen Tip mal gecheckt. Die Pos. Nummern wollen nicht so recht, aber diese Lösung ist schon fast akzeptabel für mich. Ich versuche das noch ein wenig zu verfeinern bzw. zu testen, ob dies schwere "Nachwirkungen" haben könnte. Vielen Dank noch mal. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Du könntest auch für jedes Teil eine Ansichtsdarstellung in der Baugruppe machen und die Baugruppe dann jeweils in einer anderen Ansichtsdarstellung aufs Blatt bringen. Dann kannst du auch den Masstab ändern und hast trotzdem die richtigen Positionsnummern. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
