| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Öffnen von SAT, IGS, STP (3316 mal gelesen)
nz Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.11.2004 Inventor 11 Series, SP2
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Verhalten bei Öffnen dieser Import-Dateien: Auf einem PC wird ein neues Fenster im Inventor geöffnet. Auf dem anderen PC wird ein zweiter Inventor gestartet. Kann mir jemand einen Rat geben wo ich dieses Verhalten konfigurieren kann? Bin dankbar für jeden Ansatzpunkt! MfG NZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
nz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Doppelklick auf Mailanhänge ist IMHO eine der Hauptgründe für die üblichen rasanten Virenausbreitungen und somit ein Entlassungsgrund. Ausserdem vergibst Du Dir dabei die Chance, per Importoptionen einzustellen was wie wohin von IV konvertiert und abgespeichert wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich weiß natürlich welche Dateien und von welchen Absendern ich direkt öffne. Außerdem gibt es intelligente Antivirus-Lösungen ;-) Allerdings möchte ich hier nicht das Thema aus den Augen verlieren. Fakt ist: Das Verhalten beim Öffnen aus Windows variiert und ich weiß nicht warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von nz: Das ist natürlich was anderes. Aber z.B. E-Mailanhänge öffnet man nun mal mit Doppelklick.
Naja, mir ist schon zu häufig passiert, das ich so was gemacht habe. Doppelklick auf den Anhang, Dokument geändert, einfach nur auf Speichern gedrückt, und mich nachher geärgert, das die geänderte Datei weg war, weil der Temp Ordner durch Neustart o.ä. gelöscht wurde. Tritt denn das Problem auch dann auf, wenn du den Anhang vorher woanders abspeicherst?
------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Hallo! Also ich meine ein *.stp file kennt der Explorer von Grund auf ja nicht. Also muß ja wer bestimmt haben was damit zu machen ist. (Program aus einer Liste wählen...wenn WIndows eine unbekannte Datei öffnen soll.) Wahrscheinlich ist das dort anders konfiguriert. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Doppelklick auf die Datei im Explorer ist das Verhalten auch so. Man kann im Windows ja nicht einstellen, ob die Datei in der geöffneten Anwendung oder ob eine 2te Instanz der Anwendung für diese Datei gestartet werden soll. Ich nehme also an es liegt in der Dateibehandlung vom Inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Ich kenne das Problem nur von ACAD. Wenn ich ein Dokument über Compass geöffnet habe und dann einen Doppelklick auf eines im Explorer mache. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
nz Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Moin! Also, ich weiß, was du meinst und ich habe das Problem auch. Ich behelfe mich damit, dass ich den Anhang speicher und dann mit drag&drop in die geöffente Inventor-Session ziehe... Wenn du eine konstruktive Lösung findet und bekommst, sag mal Bescheid! Gruß! M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hi! Bei mir passiert klarerweise folgendes...siehe Bild: Gruß, Martin
So klar, wie Du meinst ist das garnicht! Wenn INVENTOR SAT-Dateien lesen kann, ist die 2. Möglichkeit: "Programm aus einer Liste auswählen" auch anwählbar. Damit IV SAT lesen kann ist eine Erweiterung notwendig. Wenn ich mich erinnere, wurde diese Erweiterung hier im Forum mal erwähnt. Ich habe sie installiert, muss aber sagen, dass ich nicht mehr weiß wo der Hinweis darauf mit einer Quellenangabe zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von HBo: Damit IV SAT lesen kann ist eine Erweiterung notwendig.
Wo hast du das her? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wo hast du das her?BB
inzwischen habe ich in meinem Download-Ordner gesucht und gefunden: Die Datei, die ich damals runtergeladen hatte nennt sich: Autodesk Inventor Translators PS UG ProE SW.zip Ich meine, dass ich die auf irgendeiner AutoDeskSeite gefunden habe. Vielleicht mal GOOGLE bemühen, mache ich auch gleich mal. [EDIT] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017274.shtml#000010 dort ist der Hinweis [Diese Nachricht wurde von HBo am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Hi, Zitat: So klar, wie Du meinst ist das garnicht! Wenn INVENTOR SAT-Dateien lesen kann,<....> Wenn ich mich erinnere, wurde diese Erweiterung hier im Forum mal erwähnt. Ich habe sie installiert, muss aber sagen, dass ich nicht mehr weiß wo der Hinweis darauf mit einer Quellenangabe zu finden ist.
Kann so nicht ganz richtig sein : Die Hilfe sagt dazu s.A. Es ist zwar bestimmt irgendein Zusatzmodul im Inventor dafür verantwortlich wahrscheilich der hier Translator: SAT aber bei einer Standard Installation sollte das IMHO mit installiert werden. Zudem ist in dem Screenshot die Zitat: ist die 2. Möglichkeit: "Programm aus einer Liste auswählen" auch anwählbar.
Nicht ausgegraut und anwählbar. Zitat: Autodesk Inventor Translators PS UG ProE SW.zip
sieht aus als ob der ein wenig mehr kann ProE, aber ob´s unbedingt nötig war! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Zudem ist in dem Screenshot die Zitat: ist die 2. Möglichkeit: "Programm aus einer Liste auswählen" auch anwählbar. Nicht ausgegraut und anwählbar. MfG MacFly
hmmm, bei meinem Fenster zum Auswählen der Möglichkeiten sind die Punktpositionen für "Programm aus einer Liste auswählen" und "Webdienst...." weiß hinterlegt. Vielleicht habe ich daraus einen falschen Schluss gezogen? Ich glaube es aber eigentlich nicht! Da jetzt im Dateiöffnendialog alle möglichen DateiEndungen aufgeführt sind, kann ich nicht mehr sagen ob vielleicht SAT auch schon vorher möglich war.
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
@HBo, ohne weiter drauf rumreiten zu wollen: Schau mal in der Hilfe unter: Dateien - Importieren. Dort ist der Import von *.sat-Dateien beschrieben. Trotzdem gut, wenn sich jemand mit solchen Problemen beschäftigt. Ich greif auch manchmal daneben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nz
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: @HBo, ohne weiter drauf rumreiten zu wollen: Schau mal in der Hilfe unter: Dateien - Importieren. Dort ist der Import von *.sat-Dateien beschrieben. Trotzdem gut, wenn sich jemand mit solchen Problemen beschäftigt. Ich greif auch manchmal daneben. ;) BB
ja klar, ich habe die anderen Postings ja auch gelesen. Der eine Screenshot hat mich eine falsche Annahme treffen lassen und alles weitere habe ich vor dem Posten nicht mehr kontrolliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
