Thema: exzentrische Reduktion (2857 mal gelesen)
Ben Utzer Mitglied Kunstoffbeabeiter
Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin blutiger Anfänger, Habe schon einzelne Bauteile und einfachere Baugruppen erstellt. Jetzt möchte ich eine exzentrische Reduktion konstruieren.(exzentrische Verjüngung eines Rohrstückes) Wie fang ich das an? Gruss Ben ------------------ AIP 10 Pro [Diese Nachricht wurde von Ben Utzer am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Hallo Ben, willkommen im weltbesten IV Forum . Ein wenig solltest du schon in der Hilfe usw. stöbern, dann kommt man schon drauf...falls du sowas wie im Anhang meinst. Datei umbenennen (.txt abschneiden) und ansehen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann die.jpt mit Inventor nicht öffnen,trotz Umbenennung,sorry. Die Red.in der jpg Datei ist genau das was ich meine. mit der Hilfe komm ich auch nicht weiter. Ich wollte mir ein Demo anschauen,doch da krieg ich eine Fehlermeldung vom I.Explorer: "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht". Und jetzt? Gruss Ben ------------------ AIP 10 Pro
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Tja Ben, warum du die Datei nicht öffnen kannst weiß ich auch nicht - bekommst du eine Fehlermeldung? Du schreibst .JPT statt .IPT - war das ein Tippfehler oder hast du die Dateiendung versemmelt? Versuchs einfach nochmal... Die Filme (visualsylabus)im Inventor kannst du auch nicht anschauen? Welche Version vom IE verwendest du und welches ServicePack von IV hast du installiert? Könnte es damit zusammenhängen? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt funktionierts. Mir fehlten komischerweise 73 Windows-Updates,die ich nachholen musste.Das Demo geht jetzt. .ipt war richtig geschrieben in der Dateiendung,die jetzt auch funktioniert. Jetzt versuch ichs nochmal,und meld mich wieder wenn ich nicht weiterkomme Danke Gruss Ben ------------------ AIP 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Zitat: Original erstellt von Ben Utzer: Jetzt funktionierts. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Gut das es jetzt geht ... nur ob das Öffnen der IPT etwas mit den Windows-Patches zu tun hatte? Der Fehler im Hilfesystem lag aber sicherlich daran.
Alternativ zu der Vorgehensweise von cynyc kann man auch die beiden Kreisskizzen als Volumen extrudieren und erheben und dann mit dem Element "Wandstärke" aushöhlen. Das ist für Anfänger oft einfacher nachzuvollziehen, als der Weg über Fächen, obwohl das Arbeiten mit Flächen konsequenter ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs so gemeint.Da hab ich in der Reduzierung keine gleichmässige Wandstärke und umlaufend denselben Winkel(45grad) an der Aussenkante. Diese Reduzierung soll auf einer konventionellen Drehbank gefertigt werden. Hat da Jemand eine Lösung ? Noch was Warum ist meine Strichstärke in den technischen Zeichnungen so dick? Kann ich die einstellen ? Gruss Ben ------------------ AIP 10 Pro [Diese Nachricht wurde von Ben Utzer am 01. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ben Utzer am 01. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Zitat: Original erstellt von Ben Utzer: ... Diese Reduzierung soll auf einer konventionellen Drehbank gefertigt werden. Hat da Jemand eine Lösung? ...
Eine Lösung für ein IV10-Modell habe ich mal angehängt. Wie man das aber konventionell drehen soll, das ist ein anderes Problem. Zitat: Original erstellt von Ben Utzer: ... Warum ist meine Strichstärke in den technischen Zeichnungen so dick? Kann ich die einstellen?
Die Linienstärken werden im Normalfall vom Layer bestimmt. In der angehängten IDW war sie aber eher zu dünn: Skizzengeometrie 0,25 und Schraffur 0,18. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Hallo zusammen, na dann machen wir das Teil mal Drehmaschinen tauglich (Anhang). @Ben du hast vergessen den Achsversatz anzugeben. Kannst du in der Skizze aber selbst noch ändern. Eine Zeichnungsableitung wirst du jetzt wohl hinbekommen und feststellen wo die Unterschiede in der Darstellung liegen. Die Linienstärken werden über Layer eingestellt. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo zusammen,na dann machen wir das Teil mal Drehmaschinen tauglich (Anhang). @Ben du hast vergessen den Achsversatz anzugeben. Kannst du in der Skizze aber selbst noch ändern. Eine Zeichnungsableitung wirst du jetzt wohl hinbekommen und feststellen wo die Unterschiede in der Darstellung liegen. Die Linienstärken werden über Layer eingestellt. Gruß Rolf
Ja das ist genau das was ich gebraucht habe.Die hab ich am Freitag 4x gedreht. Jetzt kann ich das auch dokumentieren. Das mit der Linienstärke hab ich schon versucht im Stil und Normeneditor zu ändern doch das Ergebnis beim Drucken bleibt immer dasselbe. Hier noch ein Lob an alle die sich hier die Mühe machen mir zu helfen. Vielleicht kann ich mich irgendwann auch mal revanchieren. Find ich echt super. Gruss Ben ------------------ AIP 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Zitat: Original erstellt von cynyc: Hallo zusammen, na dann machen wir das Teil mal Drehmaschinen tauglich ... .... du hast vergessen den Achsversatz anzugeben. ...
Mir war doch so, als ob ich da den Wald vor Bäumen nicht sah. Drehen, das ist es was man mit einer Drehmaschine macht ... Super Lösung, cynyc! Das gibt erstmal 10 Üe! Der Achsversatz (20,5mm) ergibt sich aus den anderen Maßen und der Tatsache, dass unten die Wandstärke konstant 13mm ist. Es muss also nur noch in Skizze1 das Maß 45 auf 45,5 geändert werden und schon passt es! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mir war doch so, als ob ich da den Wald vor Bäumen nicht sah. Drehen, das ist es was man mit einer Drehmaschine macht ... Super Lösung, cynyc! Das gibt erstmal 10 Üe! Der Achsversatz (20,5mm) ergibt sich aus den anderen Maßen und der Tatsache, dass unten die Wandstärke konstant 13mm ist. Es muss also nur noch in Skizze1 das Maß 45 auf 45,5 geändert werden und schon passt es!
Danke für Euer Lob , freut mich. Die konstante Wandstärke hab ich natürlich schön ignoriert... @Michael Puschner für die Arbeit die du dir damit gemacht hast gibts auch nen 10`er Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Utzer
Zitat: Original erstellt von Ben Utzer: ... Das mit der Linienstärke hab ich schon versucht im Stil und Normeneditor zu ändern doch das Ergebnis beim Drucken bleibt immer dasselbe. ...
Das könnte dann am Druckertreiber liegen. Wenn man unter "Extras / Anwendungsoptionen / Zeichnung" die Option "Linienstärken anzeigen TRUE" wählt, stimmen dann die Linienstärken an Bildschirm? Sind die Linienstärken auch in der Seitensansicht (Druckvorausschau) falsch? Geht es mit einem anderen Drucker(treiber), z.B. einen PDF-Drucker? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
