| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Baugruppe gleich auf Phantom setzen (566 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde es einfach nicht raus. Die Hilfe hat mir da auch nicht geholfen. Ich habe ein Phantom-IAssembly erstellt. Nun möchte ich einfach das IV weiss wenn ich es einfüge ist das immer eine Phantom-Baugruppe. Der Zeit verbaue ich die Phantom-IAssembly nur wieder in IAssembly, aber ob das so bleibt weiss ich nicht. Wo kann ich das der Baugruppe die später verbaut werden soll mitteilen? Ein kleines Beispiel. Ich habe ein IAssembly in dem viele verschiedene Flanschlager sind, aber immer nur eines wird angezeigt. So dass ich bei einsetzen nur noch die richtige Artikelnummer auswählen muss. Die Basis der Modelle liefern aber Zulieferer. Genau so was so in meinen Augen als Phantom eingesetzt werden. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Wenn du eine Baugruppe in in eine andere einbaust und als Phantom deklarierst, müsste bbeim nächsten Speichern die Eigenschaft an die Phantom BG angehängt werden. D.h. sie bleibt auch in anderen BG's eine Phantom BG. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke, das werde ich mal beobachten. Ich habe gehofft man kann es der Baugruppe gleich sagen. Nun zeigt sich aber das ich mein IAssembly, eingefügt in einer Baugruppe, gar nicht auf Phantom setzen kann. Ich habe schon alles wieder ausgecheckt aber es geht einfach nicht. Wenn das so ist, wird das IAssembly viel zu unübersichtlich dann haben wir fast 1m Excel Spalten. Das kanns doch nicht sein. Es muss doch einen Weg geben kleine Unterbaugruppen als IAssembly zu bauen und als Stückliste in der obersten Baugruppe aus zu werten. Ich wollte auch ein benutzerdefiniertes IAssembly erzeugen, aber das geht anscheinend nur im IPart. Das sieht erstmal nicht gut aus. Ich glaube ich werde erstmal andere Dinge angehen damit ich was schaffe. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich ein bisschen weiter gearbeitet und gesehen das ich die Blech-IParts welche ich als benutzerdefiniert eingestellt habe, auf Phantom setzen kann. Aber die IAssembly kann ich nicht auf Phantom setzen denn die IAssembly-Ableitungen sind schreibgeschützt und werden durch das IAssembly-Teilefamilie gesteuert. Vielleicht kann ich der Variantentabelle was einstellen. Aber ich kann der Einzelnen Variante nicht eine zukünftige Stücklisten Zugehörigkeit zu ordnen. Ich sehe aber nicht warum es stören könnte. Wenn das jemand weiss bitte Bescheid geben wie ich diese auf Phantom setzen kann. Habe leider nichts gefunden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, @ Muellc. Genau wie du es gesagt hast ist es. Also ich habe eine Baugruppe in eine Baugruppe eingefügt. Nun habe ich die eingefügte Baugruppe auf Phantom gesetzt. Dann habe ich, aus der eingefügten Baugruppe, ein IAssembly gemacht und eine Variante in eine Baugruppe gesetzt und siehe da es hatte Phantom-Status und hat auch ordentlich alles weiter gegeben. herzlichen Dank für diesen Tip. Wenn ich keinen direkten Schalter mehr finde werde ich dies so umbauen. Damit ist wieder alles in Ordnung und ich muss nicht alles umändern. Klasse. Sascha Fleischer PS: es muss doch irgendwo ein Schalter in der BG sein du bist ab sofort immer eine Phantom oder gekauft-Status. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es gefunden und es geht. Einfach im Forum suchen hilft. Achso habe es gerade am IAssembly getestet und es liess sich einstellen und auch die Summenstückliste obendrüber stimmt. Geil. ÄHM es stellt man unter Dokumenteneinstellung ein. Man und ich habe es irgendwie unter IPorpertys gesucht. Danke Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
