| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abwicklung (657 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hätte mal eine Frage und zwar habe ich einen Tragarm im U Profil welcher in 3 Ebenen im Raum angeordnet ist per Erhebung modeliiert und möchte ihn nun in eine Blechteil konvertieren...mein Problem ist das die Abwicklung nicht funktioniert. Ich habe das Bauteil mal als ipt eingestellt .. würde mich sehr über eine Hilfe freuen. MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Alex, Du hast Radien in den Ecken modelliert, und dann geloftet. Sobald die Querschnitte nicht gleich sind, werden dann daraus Ellipsen. Die kann der Inventeur nicht abwickeln. Wie geht's am schnellsten? - Verrundungen löschen mit Korrektur (im Modellier-Modus) - Radien neu anbringen - Wieder zurück in Blechmodus - Abwickeln Wo kriegste denn die Bleche her? (3,994 mm dick) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, habe denn von dier vorgeschlagenen Weg versucht: Rundungen in skizze gelöscht und im ipt die Radien neu angebracht. Aber im Blechmodus läst sich keine Abwicklung erzeugen. Bezüglich der Bleche ...es kommt zu diesem komischen Maß durch denn Vorgang der Erhebung von dem einen skizze zur nächsten. Eigentlich sollen die bei 4 mm bleiben ...bin noch nicht hinter denn Fehler gekommen. Danke schon mal MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Das liegt glaube ich daran, daß die Schnittkanten nicht rechtwinkelig sind. Daher der Vorschlag mit dem Flächenmodell und Aufdicken. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 03. Apr. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Genau, Robert sagt es. Und es hat in meiner Beschreibung noch gefehlt. Hab's grade probiert, mit Wandstärkekorrektur von 3,994 auf 4 mm. Keine Datei dazu, wegen gewisser Kompatibiltätsprobleme zum Elfer .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: mit Wandstärkekorrektur von 3,994 auf 4 mm.
Wozu ? iegt das nicht noch innerhalb der Dickentoleranz des Bleches ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
