Thema: Grafik einfügen - danach Speichern nicht möglich (1297 mal gelesen)
318is-fahrer Mitglied Techn. zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Erst hatte ich das Problem, dass die Grafik nicht angezeigt wurde. Habe wie beschrieben bereits die Regestry überarbeitet. Nun kann ich das Bild wunderbar ienfügen, jedoch verweigert mir Inventor 11 das Speichern. Fehlermeldungen sollten im Anhang sein. Woran kann das liegen? dankesehr Benni ------------------ failed to open .xml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 318is-fahrer
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist in der IPT, Zustand: fertig modelliert ohne Fehler, nur speichern lässt es sich nicht. Bei dem Teil handelt es sich um einen Flatscreen. Das Bild, welches rein soll, ist zu groß, um es hoch zu laden... die fläche ist total eben. das bild macht er rein, aber er speichert nicht. hab IV11 SP2 drauf. danke für das herzliche wilkommen ;-) ------------------ failed to open .xml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 318is-fahrer
Hi, dieses Problem hatte ich auch hier! Ich wollte richtige Druckdaten als Bild einfügen! Das Problem liegt einfach an dem Bild welches du einfügen möchtest. Das einfügen von Bilder in IV ist nur für kleinere Bilder oder Logos gedacht, nicht für hochauflösende Grafiken! Versuche einfach mal das Bild mit einer niedriegern Auflösung ab zu speichern und füge das dann mal ein. Die Datei größe ist hier sehr wichtig! Sie sollte möglichst sehr klein sein! Übrings zeigt IV nur BMP Dateien sofort an! Schade eigendlich denn JPG sind sehr viel kleiner! Gruß, Guido ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 318is-fahrer
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 318is-fahrer
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: ... Übrings zeigt IV nur BMP Dateien sofort an! Schade eigendlich denn JPG sind sehr viel kleiner! ...
IV unterstützt in der IPT zwar verschiedene Grafikformate (BMP, JPG, GIF, TIFF ...), allerdings nur als Importfilter. Das importierte Bild wird aber immer als unkomprimiertes Windows-Bitmap in das Dokument eingefügt, selbst dann, wenn man es "nur" verknüpft. Von daher ist auch Einbetten die besserer Wahl, da man dann wenigstens keine Referenzprobleme bekommt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 318is-fahrer
Zitat: Original erstellt von 318is-fahrer: ... Das Bild, welches rein soll, ist zu groß, um es hoch zu laden ...
Dass, das Problem beim Speichern an der Größe lag, wurde ja nun von dinochat1968 bereits geklärt. Mich würde aber interessieren, wie groß die Datei war und ob das Problem an der Anzahl der Pixel oder an der Dateigröße lag. Ist das Bild auch als ZIP noch zu groß für das Hochladen (über 1MB)? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... ja ist es noch immer. 2,5MB. Vorher hatte es so 4000 auf 6000 Pixel. Als Bitmap gespeicher 40(!) MB. Erst dachte ich mir nichts dabei, der Computer ist ja in dem Sinne Top. Aber fürn Inventor wohl zu viel. Jetzt hat es 20% der Ursprungsgrösse und geht. Um die Grenze auszutesten fehlte mir die Zeit und die Geduld. Bin ja schliesslich in der Arbeit. danke noch mals. ein sehr kompetentes Forum. ------------------ failed to open .xml [Diese Nachricht wurde von 318is-fahrer am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
