Thema: Mastermodell (2242 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe eine Masterskizze mit vielen Skizze. Muss nun eine einfache Kontur von der Hauptskizzenebene auf mehrere andere Ebenen, die um eine gewisser Gradzahl gedreht sind übertragen. Im Anhang ist ein Beispiel - IV11 Kann mich Jemand aus dem Wald befreien? ;o) Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wenn projizieren nicht geht: - kleines Dummyfeature mit der Skizze erstellen
- Feature per RMK kopieren
- per RMK auf der/den gewünschten Fläche(n) einfügen (ev. Haken bei "Parameterverknüpfung" setzen)
- Dummyfeatures bei den Skizzen löschen, aber Skizzen beibehalten lassen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort - kannst du mir noch weiterhelfen? Zitat:
kleines Dummyfeature [/B]
was ist damit gemeint - die Skizze nachzeichnen? Zitat:
RMK [/B]
Kenne den Ausdruck leider nicht PS: Noch einmal mein Problem 1.man setzt eine Arbeitsebene und eine Achse. 2. man zeichnet auf der Skizze dann seine Kontur mit einem gewissen Abstand zur Achse. Nun sollte/könnte es so weiter gehen 3. man nimmt den Befehl "Runde Anordnung" und kopiert die Arbeitsebene zusammen mit der darauf befindlichen Skizze um die Achse, sagen wir mal um 30 Grad. nun gibt es eine Arbeitsebene mit der ersten Skizze und Eine mit der kopierten Skizze, welche ich dann genau an dieser Stelle weiter benutzen möchte. Mehr will ich eigentlich nicht Viele Grüße Henry
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Feature - ein vom Inventor erzeugtes Formelement, die Dinger die schön untereinander im Bauteilbrowser gelistet sind. Dummyfeature - wenn Du Probleme hast die Skizze weiterzuverwenden, zu kopieren oder was auch immer, dann mache eine Extrusion daraus und probiere es damit (wie Tom beschrieben hat) RMK - echter aus nopf ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle habe viel dazu gelernt und wäre da bestimmt nicht selbst drauf gekommen. Meine Masterskizze sieht zwar echt schlimme aus aus, aber in Zukunft kann man es ja dann auch besser machen. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich habe Dir zwei Beispiele angehängt wie ich eine Masterskizze in einem Bauteil oder in einer Baugruppe verschieden platziere. (kurze Beispielerklärung: 1. ipt "Profil 1" dann 2. ipt "Maße 1" dann 3. iam "Maße 2" mit Komponennten Maße 1 und Profil 1 ... dann 4. ipt "Schenkel 1" mit Ableitungen ... dann 5. iam "Gesamt"). Ich hoffe Du kannst es nachvollziehen. Leider habe ich heute keine Zeit für eine bessere Beschreibung. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe Du kannst es nachvollziehen[/B]
Das ist ja ein sehr schönes Beispiel. Danke dafür. Aber ein Problem gibt es da immer noch. Sicherlich einfach aber... Habe mir Maße 2 geladen und Profil 1 noch einmal rein kopiert. Es legt sich flach auf die x,y Ebene und ich bekomme es mit den Abhängigkeiten die deine Profilskizzen haben nicht in die Vertikale. Au man Kannst du mir noch einmal helfen? Viele Grüße Henry
erstellt am: 31. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir noch einmal helfen? [/B]
Das gleiche trifft auch auf die Randleistenskizzen zu. Die Abhängigkeiten Fluchtend die du benutzt hast funktioniert bei meiner "Vorgehensweise" nicht. Nicht einmal den Punkt aus der Skizze, bekomme ich auf den 3D Punkt der Linie. Es ist zum Haare ausraufen Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... Die Abhängigkeiten Fluchtend die du benutzt hast funktioniert bei meiner "Vorgehensweise" nicht. Nicht einmal den Punkt aus der Skizze, bekomme ich auf den 3D Punkt der Linie. ...
Die Abhängigkeit "Fluchtend" kann nur auf Arbeitsebenen und ebenen Flächen angewendet werden und kehrt die Normalenrichtung gegenüber "Passend" um. Achsen und Punkte haben keine Normalenrichtung. "Passend" kann auch mit Punkten und Achsen verwendet werden. Skizzenpunkte funktionieren dabei allerdings nur, wenn sie Endpunkte einer Kurve (Linie) sind und müssen dann über "Andere auswählen" selektiert werden. Als Achse wird auch eine Skizzen-Linie akzeptiert oder ein Skizzen-Kreis, wobei dabei die Achse normal zur Kreisebene durch Kreismittelpunkt geht. Sind die Profilbauteile sinnvoll zum Ursprung des Koordinatensystems ausgerichtet (wie in dem Beispiel von Lenzcad) lassen sie sich sehr leicht mit Hilfe der Arbeitselemente aus dem Urprungsordner verbauen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 01. Apr. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Sind die Profilbauteile sinnvoll zum Ursprung des Koordinatensystems ausgerichtet (wie in dem Beispiel von Lenzcad) lassen sie sich sehr leicht mit Hilfe der Arbeitselemente aus dem Urprungsordner verbauen. [/B]
Danke - da musste ich mal wieder feststellen wie wenig man doch eigentlich vom Inventor kennt, obwohl ich nun schon seit einem Jahr viele Aufträge abgewickelt habe. Jetzt tun sich im Bezug auf Masterskizze völlig neue Möglichkeiten auf. Einen schönen Sonntag wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Apr. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich hoffe mit Michaels Erklärung kommst Du mit meinen Beispielen klar. Wenn nicht, dann bitte melden. Übrigens, abgesehen von Maschinenbau, arbeite ich sehr viel mit Masterskizzen (Möbelbau, Holzbau, Energiebedarfsberechnungen an Gebäuden,...) und da macht es richtig Spaß. Das System läuft stabil und es tun sich sehr viele Möglichkeiten auf. Allerdings lerne ich schon Jahre daran und komme immer wieder auf neue Erkenntnisse (vor allem wenn ich Michaels Beiträge lese). Also viel Spaß und einen schönen Tag. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn nicht, dann bitte melden. [/B]
Hallo Lenz, danke noch einmal für die sehr nette Beantwortung. Habe auch mein erstes kleines Projekt einen Kühlturm schon mit dieser Methode gebaut. Nun muss ich eine Gesamtskizze aus 4 Einzelskizzen erstellen und wenn man in dieser Gesamtskizze die benutzerdeffinierten Parameter erstellt und dann ändert, soll es sich in allen Skizzen auswirken. Leider bekomme ich nur hin, das jede Skizze ihre Parameter hat und man kann sie auch verstellen, aber sie werden trotz Häkchen nicht mit übertragen. Kann ich einen Tip bekommen. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll eine Skizze in einer Gesamtskizze mehrmals vorhanden, jedoch unterschiedlich platziert sein. In diesem Fall würde ich so vorgehen wie ich es in der beigefügten schematischen Darstellung zeige. Die benutzerdefinierten Parameter befinden sich hierbei in ipt "Profil" und ipt "Platz" und werden auch hier verändert. Zusätzlich möchte ich sagen, wenn in einer Zeichnung "etwas Gleiches" mehrfach vorkommt, so ist zu überlegen in welcher Stufe der Zeichnung ich diese Vervielfältigung vornehme. Skizze - Bauteilelement - Bauteil - Baugruppe. In jeder Stufe hat es einen anderen Sinn und andere Möglichkeiten. Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend. [/B]
Hi Lenz, deine Antwort ist wie immer exelent. Das Schema finde ich prima und verstehe natürlich das Prinzip, aber irgend wie kann ich es nicht zu meinem "Problem" zuordnen oder sehe die Lösung nicht. Ich habe 2 ipt Dateien. Jede hat Benutzerdeffinierte Parameter oder Formeln in den Bemaßungs- parametern. Nun nehme ich diese 2 in eine iam. Wenn ich nun in der 1.ipt z.B. die Blechdicke veränder, muss die 2. ipt das merken und auf Grund der Formel reagieren. Besser kann ich es nicht beschreiben. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Viele Grüße Henry
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das ist IMHO so nicht vorgesehen. Eigentlich sollten beide ipt an einer Master.ipt hängen (via abgel. Komponente) und in der kannst Du dann die Blechdicke definieren. (In einer Master.ipt brauchen gar keine Skizzen enthalten sein. Es können auch nur (expoetierte) Parameter sein. In IV2008 geht´s in der Richtung noch einen Schritt weiter. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komponente) und in der kannst Du dann die Blechdicke definieren. (In einer Master.ipt brauchen gar keine Skizzen enthalten sein. Es können auch nur (expoetierte) Parameter sein. [/B]
Danke, aber irgendwie gibt das mein Kopf nicht her. Manchmal fehlt der aha Effekt. Habe mir zum Test eine ipt mit einem Rechteck erstellt und die Benutzerdefinierten Parameter br für Breite und l für Länge vergeben und in die Bemaßung übertragen. Das Häkchen in Exportparameter wurde gesetzt. Nun habe ich eine "Wert".ipt mit nur Benutzerdefinierte Parametern z.B. Breite "br" und Länge "l" erstellt. Jetzt hole ich das Rechteck als abgeleitete Komponente in die "Wert"ipt. Nun stehen in der Wert.ipt nicht nur die vorher eingetragenen Parameter, sonder auch die vom Rechteck. Diese lassen sich aber nicht ändern. Au Backe - ich hoffe ihr habt Geduld. Viele Grüße Henry
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Nun habe ich eine "Wert".ipt mit nur Benutzerdefinierte Parametern erstellt. Jetzt hole ich das Rechteck als abgeleitete Komponente in die "Wert"ipt. Nun stehen in der Wert.ipt nicht nur die vorher eingetragenen Parameter, sonder auch die vom Rechteck.
Also wenn ich das richtig verstehe, holst Du eine Datei in sich selbst!? Oder wie?
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lipotech: Also wenn ich das richtig verstehe, holst Du eine Datei in sich selbst!?
Nein eine hat den Namen Rechteck.ipt und eine den Namen Wert.ipt. In Wert.ipt leite ich die Rechteck.ipt ab. mein eigentliches Ziel: Ich möchte gerne eine iam haben, in welcher mehre ipt Skizzen sind. In iam werden dann benutzerdefinierte Parameter festgelegt. Ändert man ein Parameter, soll sich das in allen ipt Dateien auswirken. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
falsche Denkrichtung.... Die PArameter in der "Wert.ipt" definieren, auf Export setzen und dann in der rechteck.ipt als abgeleitete nutzen. Dann hast Du die PArameter aus der Wert.ipt in der rechteck.ipt zur Verfügung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi Henry! Der Eingang befindet sich auf der anderen Seite . Die Parameter müssen in einem Bauteil sein, und werden von dort via abgeleitete Komponente in andere Bauteile bzw. via Verknüpfen in die Baugruppe verteilt. Die Richtung, die Du willst, geht erst ab IV2008. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Der Eingang befindet sich auf der anderen Seite ... Die Richtung, die Du willst, geht erst ab IV2008.
IMHO ist die Richtung auch in IV2008 immer noch gleich und das bleibt auch hoffentlich so ... nur die Eingangstür hat jetzt auch von innen eine Klinke bekommen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: falsche Denkrichtung.... Die PArameter in der "Wert.ipt" definieren, auf Export setzen und dann in der rechteck.ipt als abgeleitete nutzen. Dann hast Du die PArameter aus der Wert.ipt in der rechteck.ipt zur Verfügung
Vielen Dank das ist es doch, damit kann ich erst einmal leben. Danke auch an alle die danach noch geantwortet haben, war interessant zu wissen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original Eigentlich sollten beide ipt an einer Master.ipt hängen (via abgel. Komponente) und in der kannst Du dann die Blechdicke definieren. (In einer Master.ipt brauchen gar keine Skizzen enthalten sein. Es können auch nur (expoetierte) Parameter sein. In IV2008 geht´s in der Richtung noch einen Schritt weiter. [/i]
Ich noch einmal, ist es normal das die Parameter die mit dem Häkchen an Export versehen wurden zwar in der neuen ipt zu sehen sind,aber dort nicht direkt geändert werden können, nur in der originalen ipt in welcher die Werte stehen? Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... ist es normal das die Parameter die mit dem Häkchen an Export versehen wurden zwar in der neuen ipt zu sehen sind, aber dort nicht direkt geändert werden können, ...
Ja, das ist normal und im Sinne des Erfinders. Daher auch der Name Exportparameter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
