| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: hochwertiges Rendern (1276 mal gelesen)
Ic3 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.10.2004 Inventor 10
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Rundes Bauteil und möchte dieses ganz groß ausgeben. Rendern kann ich bis max. 3000x3000 aber das Teil ist nicht 100%ig Rund. Es sieht so aus wie wenn ich in C4D zu wenig Polygone genommen habe. Gibt es da noch eine Möglichkeit dies zu optimieren? ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ich kenne solche Effekte eigentlich nur aus dem ACAD-Render, da haben ein paar ACAD Variablen (FACETRES usw.) Einfluss auf die Rundheit des Renderbildes. Wie gesagt, beim IV habe ich das noch nie beobachten können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auf meinem alten CAD-Rechner gerendert und es ist das selbe schlechte Ergebnis. Muss man irgendwo etwas einstellen? Ist mir sonst nicht aufgefallen weil ich nie so große Bilder haben wollte. ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Langsam, langsam. Ein Screenshot kann als BMP gespeichert werden, da ergibt sich eine Tesselation (grafische Vereinfachung) entsprechend der Grafikkartenleistung, Modellgrösse und -komplexität, und den Einstellungen im IV. Zoomfaktor und ein paar Zufälligkeiten spielen auch noch eine Rolle. So ein Screenshot ist zwangsläufig polygon statt rund. Beim Rendern im Studio sollte der Renderer - abhängig von den mehreren hundert Einstellmöglichkeiten und Einflussgrössen - ein "perfektes" Bild rendern. Wie machst Du Was und wo hast Du das Problem? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ich habe das selbe Problem beim Rendern mit Inventor (siehe Bild). Wobei es ein in Inventor erstelltes Modell ist. Er rendern mal so eckig, mal rendert er es rund. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Ich habe das selbe Problem beim Rendern mit Inventor (siehe Bild). Wobei es ein in Inventor erstelltes Modell ist.Er rendern mal so eckig, mal rendert er es rund.
...welche Qualitätseinstellungen benutzt Ihr beim Rendern? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ic3 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will ja nicht nerven aber mein Problem habe ich noch. Habe es von einem Bekannten rendern lassen und in dieser Größe hat er das selbe Problem. So große Konturen habe ich bisher auch noch nicht gerendert, ich denke mal das Problem gab es schon immer. Oder ist Inventor für solche Renderaufgaben nicht geeignet? ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Hallo, Wenn's tatsächlich so ist, nun, es kann schon sein dass da irgendwelche Grenzen sind, an die sonst Keiner kratzt und die deshalb noch nicht bekannt sind. Die Render-Engine im IV ist MentalRay, also was ziemlich Gutes. Aber natürlich ist IV deswegen noch lange kein hochprofessionelles Visualisierungswerkzeug. Dazu wäre 3D Studio da. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Hi, wenn es wirklich an der Bauteilgröße liegt, dann versuch doch mal eine verkleinerte abgeleitete Komponente zu rendern... vielleicht wird es dann besser ... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Zitat: Original erstellt von Ic3: Wo kann man noch die Renderqualität einstellen?
im Prinzip an x Stellen. Bei jeder Beleuchtung, beim Dialog für den Renderauftrag, etc. Diese Knöpfe kann man eigentlich nicht übersehen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube alles versucht zu haben, was die Einstellungen angeht. Habe ein Testobjekt angehängt. Könnte mal jemand versuchen dieses "Bauteil" zu rendern. Nach Möglichkeit eine Rundung auf den ganzen Bildschirm und 3000x3000 Pixel einstellen. Kann so etwas an der Grafikkarte liegen? ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Hallo Ic3, Also, ich kann beim besten Willen nix Eckiges erkennen bei einem frisch gerenderten Bild. Ich habe hier eine FX3450 und einen 30" Schirm. Welche Herdware benutzt Du denn? Nur so aus Prinzip dazugesagt: so stark unterbestimmte Skizzen sind im IV sehr "unempfohlen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VLWC Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2007 Intel P4 3.2 Ghz PNY 1400PCIe WINXP 4GB RAM AIP 7,8,9,10,11 3D-CONNEXION,
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ic3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei ein Bild von meinem gerenderten Ergebnis. Das Teil ist nur für einen Test schnell entstanden. Die Grafikkarte hier ist: Matrox Millenium P650 Die Karte ist nicht unbedingt der Renner aber arbeiten kann ich eigentlich gut damit. Bildschirme 2x 20" ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
OK, jetzt konnte ich es auch mal provozieren, dass die Rundung sehr polygon ausschaut. Habe aber trotzdem keine Ahnung warum das so ist und wie man das vermeiden könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Mit der Standardbeleuchtung, als Bauteil, schaffe ich es runter bis zu 3 geraden Stücken in der Rundung. Aber sowas macht man nicht . Eine saubere Beleuchtung, das Teil in die Schaufensterbaugruppe (die man fürs Studio einfach haben muß) und die Rundung ist (zumindest auf meiner Homekiste) auch bei 3000 Pixel nicht tesseliert. ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ic3 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ic3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin halt nur Gelegenheitsanwender. Möchte aber behaupten das es dadurch nicht besser wird, siehe Anhang. Da es sonst noch keinem aufgefallen ist, was mache ich falsch? ------------------ MfG Ic3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Hallo lc3, inzwischen konnte ich ähnliche Effekte in V10 feststellen, wobei ich denke, es liegt nicht an der Hardware. Ich hege den Verdacht, dass es mit der Größe der Bauteile in diesem Fall, der Radien zu tun hat. Richtig testen konnte ich das aber noch nicht. Leg mal ein Bauteil mit Größenfaktor 10 an - aber nicht über skalierte abgeleitete Komponente (da gibts noch ganz andere Effekte). Schau dir dann die Ergebnisse an. Ich bleib auch mal dran. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ic3 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es mit 1:10 und 10:1 versucht, keinerlei Unterschiede. Es sind eben sehr gleichmäßige und große Radien. Wenn die Umwandlung für C4D nicht so aufwändig wär, hätte ich es dort gerendert. Aber Inventor kann das ja eigentlich also warum so umständlich.
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Apr. 2007 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Ic3 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ic3
Zitat: Original erstellt von Ic3: Hallo, kann 3D Studio die IV-Dateien lesen bzw. etwas was aus IV raus kommt?
Mit IV wird ein Plugin für 3DS mitgeliefert mit dem IV-Dateien direkt in 3DS eingelesen werden können. Die Versionen von IV und 3DS müssen aber zusammenpassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
